当前专题: 怎么看手机的基带
iPhone 12 Pro Max手机摔完没信号没基带怎么办?...
如果你的手机也像以下图片这样,手机明明插了卡却没有信号,打开设置里面的调制解调器固件,显示一片空白,这就是你的苹果手机没有基带了,手机的信号栏会一直...
标签: 苹果手机   手机   无基带   无信号   阅读全文
OPPO R15手机重摔后无基带导致没信号的维修
R15手机重摔后无基带导致没信号的维修 【机器型号】OPPO R15 【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障...
Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone 8 Plus[/...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   苹果手机   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机摔过后无基带“无服务”维修
Max手机摔过后无基带“无服务”维修 【机器型号】苹果手机iPhone 12 Pro Max 【故障...
OPPO K9s手机进水后,显示无基带,是哪里的问题?
OPPO K9s手机进水后,显示无基带,是哪里的问题?答:总线,时钟,晶振。2178311 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone 12手机无基带维修
苹果iPhone 12手机无基带维修
苹果iPhone 12手机无基带维修 【机器型号】苹果手机iPhone 12 ...
标签: 数据恢复   无服务   无法激活   笔记本   阅读全文
苹果iPhone XR手机重摔无基带,插卡没信号怎么解决?
【维修过程】收到客户手机,开机测试,无信号,关于手机中的调制解调器固件看不到版本号,这种情况是手机的基带CPU没有工作,无基带就导致手机没有信号。...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone 12手机无缘无故 无基带是怎么回事?
问:iPhone 12无缘无故j就无基带是怎么回事?答:正常用坏的就分层重植一下上下层。2158994 手机维修技术交流QQ群:7181457832158995...
标签: 手机   158   阅读全文
iPhone 6手机不读卡,基带串号都有,该检查哪里?
iPhone 6手机不读卡,基带串号都有,该检查哪里?答:卡座子检测脚检查一下。2157680 2157684手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO find X3重摔读卡手机无信号有基带怎么办?
OPPO find X3重摔读卡手机无信号有基带怎么办?答:你测的这里这不是,短路信号上主要看断线,测对地值很多是对地的,因为有滤波电感直接对地。2151694...
标签: 手机   阅读全文
黑鲨3手机无基带不定时重启故障维修
黑鲨3手机无基带不定时重启故障维修
收到客户发来的一台黑鲨3手机,故障是手机无基带,测试确实故障为手机无基带,在测试的过程中,发现机器还有不定时重启的情况,游戏手机的通病就是CPU...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
5G版红米K30,手机没基带没WiFi,是主板哪里的问题?
5G版红米K30,手机没基带没WiFi,是主板哪里的问题?答:检查一下WiFi和基带的工作条件,WiFi周边有无元件虚焊等。2142253手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 7手机无基带,这里短路没啥连得,怎么办?
iPhone 7手机无基带,这里短路没啥连得,怎么办?答:基带电源供电的几个对地值检查功放,这些天线信号,射频信号有很多,本来就是接地。2142175[/...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone XR摔后手机无基带无串号还显示感叹号,这故障...
iPhone XR摔后手机无基带无串号还显示感叹号,这故障怎么处理?答:摔过的话,虚焊的比较多,可以看一下基带工作条件,还有射频。2132601手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12Pro Max手机无基带故障维修
Max手机无基带故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone 12Pro Max的维修思路。机器型号:iPhone 12Pro Max ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone7P手机有串号有基带无服务,是哪里的问题,怎么...
iPhone7P手机有串号有基带无服务,是哪里的问题,怎么处理?答:手机有串号有基带无服务的换个射频芯片。2131704 手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   无服务   手机   阅读全文
iPhone7手机无基带无服务要修主板哪里?
iPhone7手机无基带无服务要修主板哪里?答:手机无基带无服通病,先处理基带电源,检查工作条件。2130158 手机维修技术交流QQ群:904884650...
OPPO A72手机进水无基带无串号,是什么问题,要检测...
OPPO A72手机进水无基带无串号,是什么问题,要检测哪里?答:进水有腐蚀导致的,拆屏蔽罩检查一下。2124663 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A72进水手机无基带无串号什么问题?
OPPO A72进水手机无基带无串号什么问题?答:进水导致的手机无基带无串号,拆屏蔽罩检查是否有腐蚀,先处理腐蚀部分,再查线路及工作条件,和相连的元件。...
标签: 手机   阅读全文
VIVO Y52S手机无基带,是那里出问题?
VIVO Y52S手机无基带,是那里出问题?答:,射频、功放部分工作条件供电不正常会导致手机无基带,根据手机具体情况,可逐一排查一下。2117332 ...
标签: 手机   阅读全文
1234下一页
