当前专题: 显卡驱动蓝屏
HP 15-e065tx求助,独立显卡打显卡驱动蓝屏,换了芯片...
故障:装WIN7打独显驱动蓝屏,蓝屏代码报显卡错误。装WIN10系统,一切正常,独显驱动可以打上,不蓝屏花屏。 维修[/...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕X43B装显卡驱动蓝屏
华硕X43B装显卡驱动蓝屏
显卡电压没有切换过来 两点相连 OK 不蓝屏了
标签: 华硕   阅读全文
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!机子开机进系统都正常,问题就是装WIN7系统打不上显卡驱动,就算打上了,开机就报显卡错误,蓝屏, 已经...
标签: win7   阅读全文
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏。这机,是双显卡的,原先客户拿来说装不上系统,装系统蓝屏,我装也一样,不装显卡驱动能进系统。后上官网下也一样,死活装不上...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
华硕k45dr打显卡驱动蓝屏
华硕k45dr打显卡驱动蓝屏
换过显卡,CPU,桥,刷过BIOS
标签: 华硕   阅读全文
求L421 装显卡驱动蓝屏,重做显卡不显
L421重做显卡不显 换了一个还是不显
标签: 显卡   阅读全文
Y470装显卡驱动蓝屏
Y470装显卡驱动蓝屏
今早接来一台联想Y470的独显笔记本,故障为:进Windows蓝屏,进安全模式可以正常使用,独显驱动禁用可以进系统,换驱动,换硬盘,故障依旧,看看论坛里面很多...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
昨天修了一台联想Y460的笔记本,故障:装显卡黑屏或者进不了系统,大概说一下维修经过吧,当时也不知道怎么的迷迷糊糊的,拿到机器第一件事情就是把显卡换了,...
标签: 进不了系统   阅读全文
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动后蓝屏
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动重启后蓝屏 今天...
标签: win10   阅读全文
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏
装显卡驱动就蓝屏,刚来的时候是花屏,加焊显卡亮机,但进不去系统,于是重新做,但是打上显卡驱动就蓝屏,卸载就没问题,bios刷过,显卡驱动没问题,内存都换过...
标签: 进不去系统   阅读全文
戴尔灵越5525 打显卡驱动就蓝屏
戴尔灵越5525 打显卡驱动就蓝屏
打显卡驱动就蓝屏,官网上也下载了,不行,之前是花屏加焊显卡不花了,但是换了个硬盘做个系统怎么装显卡驱动都蓝屏,卸载掉就没问题,又遇到过的吗,麻烦指导...
标签: 显卡   阅读全文
dell 7520装显卡驱动蓝屏。
dell 7520装显卡驱动蓝屏。
机器型号 dell 7520 板号:la-8241p rev:1.0(a00)问题是安装显卡驱动就蓝屏,每次蓝屏代码都不一样,在系统下刷过BIOS,WIN7 WIN8 都试过,问题依旧。有碰到类似...
标签: win7   阅读全文
索尼SVE151C11T,打显卡驱动蓝屏
此机的显卡是AMD216-0833002,给我一顿大刑伺候,完美的打上驱动了。不要回帖问我大刑是什么。
标签: 显卡   阅读全文
HP 431安装独立显卡驱动蓝屏维修一例
对付这个问题咱还是有诀窍的,不管是什么本上独显驱动蓝屏就一定确保显存供电的稳定,其中显存供电转换管就是一些本子的通病 别急,主板接上硬盘和屏,打开示波...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
M495 装显卡驱动蓝屏
M495 装显卡驱动蓝屏
M495 装显卡驱动蓝屏 是显卡坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
广达DALZ3CMB8E0_REV_E_AMD平台蓝屏报错,显卡驱动打...
本帖最后由 qq960715092 于 2016-4-21 12:14 编辑开机蓝屏报错3B 往下看atikmdag.sys,嗯应该是独显引起的,进安全模式仅用独显好了,重装系统试下,...
标签: BIOS   显卡   重装系统   iOS   阅读全文
联想G470装独立显卡驱动蓝屏,装集显正常,换显卡搞定
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-4-14 22:08 编辑 联想G470独显芯片216-0774207用216-0774009代换成功 ...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏,不装驱动也不花屏。求个测显卡的软件
标签: 显卡   阅读全文
449 板号:MS-16GF 1.1 装显卡驱动黑屏蓝屏求助
CPU BGA i54代CPU 客户装官方显卡驱动 黑屏 有时蓝屏 装上 进系统后很卡 换完显卡后(显卡:N15P-GX-A2)用鲁大师装上驱动 不黑屏 进系统很慢 官网驱动装上黑屏 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求大神指路戴尔5525装显卡驱动就atikmpag.sys蓝屏
如题,这个问题相当挠头,BIOS刷的不爱刷了,换了个新的显卡还是一装显卡驱动就蓝屏,不装显卡驱动什么事也没有,官方网站的驱动也安了一样atikmpag.sys蓝屏,换了显卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
