查看: 6075|回复: 15
V星GE60 2PE-449 板号:MS-16GF 1.1 装显卡驱动黑屏蓝屏求助
发表于 2016-3-22 20:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:GE60 2PE-449 主板板号:MS-16GF Ver:1.1 CPU BGA    i54代CPU
客户装官方显卡驱动 黑屏 有时蓝屏  装上 进系统后很卡
换完显卡后 (显卡:N15P-GX-A2)  用鲁大师装上驱动 不黑屏 进系统很慢  官网驱动装上黑屏 蓝屏
第一天的第一次开机 过滚动条黑屏    以后每次开机1分多钟 (进系统不装显卡驱动 进系统时间不超过20秒  装上驱动 进系统1分钟)
刷过BIOS 官网的  论坛的   EC PCH  一起刷的 还是一样  换过 显卡供电芯片(UP1642P)
禁用后集显后  黑屏
电源灯 橙色时启用独显 蓝灯亮 独显供电现存供电关闭
发表于 2016-3-22 20:46:19 | 只看该作者 �
还应是显卡驱动不对劲。
用的官网的驱动 也是一样  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:21
发表于 2016-3-22 22:13:11 | 只看该作者 �
看楼主主板那个样子应该是干过显卡了,测下显卡供电和显存供电都正常吗?没有思路的话可以加焊下显存试试
供电正常 用示波器测过了  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:23
八颗显存 都焊过了  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:22
发表于 2016-3-22 22:21:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-3-22 20:46
还应是显卡驱动不对劲。
用的官网的驱动 也是一样
发表于 2016-3-22 22:22:22 | 只看该作者 �
八颗显存 都焊过了
发表于 2016-3-22 22:23:28 | 只看该作者 �
供电正常 用示波器测过了
发表于 2016-3-24 18:53:50 | 只看该作者 �
看来只能换显卡试试了!
仔细看一下 内容 我刚换的新显卡  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:38
发表于 2016-3-24 19:02:06 | 只看该作者 �
显卡有没有缺电压啊
没发现 主供电 现存 供电 还有个1.05V 都有  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:37
发表于 2016-3-24 19:04:38 | 只看该作者 �
显卡是换的新的吗?怎么看你这显卡那么黑啊,好像加焊过很多次的
新换的 重置了一次 没又洗  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:36
发表于 2016-3-24 20:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动能打上吗,不是叹号吧
不是 感叹号 用官网的驱动 装完 重启 时黑屏 用鲁大师装完驱动 可以显示  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:36
发表于 2016-3-24 21:36:00 | 只看该作者 �
sbcw 发表于 2016-3-24 20:12
驱动能打上吗,不是叹号吧
发表于 2016-3-24 21:36:48 | 只看该作者 �
新换的 重置了一次 没又洗
发表于 2016-3-24 21:37:56 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-3-24 19:02
显卡有没有缺电压啊
发表于 2016-3-24 21:38:34 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-3-24 18:53
看来只能换显卡试试了!
仔细看一下 内容 我刚换的新显卡
你敢保证所谓的新显卡就是好的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-26 20:47
发表于 2016-3-24 21:54:59 | 只看该作者 �
这种情况应该是显存的问题
发表于 2016-3-26 20:47:54 | 只看该作者 �
oswuya 发表于 2016-3-24 21:38
仔细看一下 内容 我刚换的新显卡
你敢保证所谓的新显卡就是好的吗?
