查看: 10258|回复: 21
联想G470装独立显卡驱动蓝屏,装集显正常,换显卡搞定
发表于 2016-4-14 22:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470独显芯片216-0774207用216-0774009代换成功
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
machao123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 大哥这个代换跨度有点大呀
发表于 2016-4-14 22:16:23 | 只看该作者 �
这机器我遇到最多的是 要打官网显卡驱动,
发表于 2016-4-14 22:20:44 | 只看该作者 �
你是怎么识别这两芯片能不能代用的
发表于 2016-4-14 22:20:58 | 只看该作者 �
打不上驱动 ,一般是显卡本身硬件问题
发表于 2016-4-14 22:30:01 | 只看该作者 �
人才啊 我今天也遇到一个 ATI 显卡不能乱代换!楼主牛气
发表于 2016-4-14 22:31:25 | 只看该作者 �
楼主你跑分没问题吧,
在测试中。。。。。。。。。这个4009比之前的低一点  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:35
发表于 2016-4-14 22:35:36 | 只看该作者 �
这种代换 好多是经验  加分了
发表于 2016-4-14 22:35:53 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2016-4-14 22:31
楼主你跑分没问题吧,
发表于 2016-4-14 22:42:41 | 只看该作者 �
你这个显卡不能换个128 bit  的吗
发表于 2016-4-14 23:30:38 | 只看该作者 �
一般是驱动不对
发表于 2016-4-15 07:45:05 | 只看该作者 �
不装显卡也能用,我之前试过
发表于 2016-4-15 09:36:13 | 只看该作者 �
把显卡拿掉一样能用 嗯哼
发表于 2016-4-15 09:36:47 | 只看该作者 �
这个问题..已经不是问题了。、。。维修的都知道了
发表于 2016-4-15 11:26:35 | 只看该作者 �
这个经验不错 加分
发表于 2016-4-18 17:09:43 | 只看该作者 �
我这有一台这种的机子,近系统看电影就会蓝屏别的都正常显卡换了一样,
发表于 2016-5-16 10:41:38 | 只看该作者 �
今天遇到一台装显卡驱动显示感叹号
发表于 2016-5-19 12:36:45 | 只看该作者 �
楼主换的果断
发表于 2016-5-19 12:45:23 | 只看该作者 �
现在很多机器都这样,不装显卡驱动正常,一装驱动就黑屏 蓝屏的
发表于 2016-5-19 12:48:40 | 只看该作者 �
显卡坏蓝屏。在蓝屏界面都是报显卡错。楼主换的果断
发表于 2017-10-18 16:33:08 | 只看该作者 �
我就在用这个机器  I5的   玩LOL  集显性能比独显还高  不知道是不是我的显卡太旧
