查看: 4473|回复: 7
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏
发表于 2017-2-12 15:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏。这机,是双显卡的,原先客户拿来说装不上系统,装系统蓝屏,我装也一样,不装显卡驱动能进系统。后上官网下也一样,死活装不上,都有惊叹号。后来我把独立显卡,关掉,能装集显,但用一下就蓝屏,我以为是CPU带的显卡有问题,定了一个BGA换上了,还是一样,我BAG把独显芯片也拆掉也一样,用会蓝屏,提示显卡驱动。不是什么原因。CPU换过了,内存也换了,哪个高手指点一下
发表于 2017-2-13 01:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显不正常  也会导致独显打不上    显卡  显存不良也会导致打不上独显
我拆掉独立显卡了,CPU也换一个全新的了,就这两个大芯片  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:48
发表于 2017-2-13 11:04:08 | 只看该作者 �
还是显卡本身出问题了吧 ?
发表于 2017-2-13 11:26:22 | 只看该作者 �
应该先换显卡  这个机器
发表于 2017-2-13 11:48:09 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2017-2-13 11:26
应该先换显卡  这个机器
发表于 2017-2-13 11:48:15 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2017-2-13 11:04
还是显卡本身出问题了吧 ?
发表于 2017-2-13 11:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 13:40:27 | 只看该作者 �
可能哪个显卡电压有问题
