当前专题: 用电池不开机
E440 要拔掉BIOS电池 就可以开机 过几天又不开机了 ...
联想 E440 拔掉BIOS电池可以开机 用个十天半个月的时间就又不开机了 然后拔掉小电池又可以开机了 BIOS 芯片刷过 8M 4M的两个都刷过还是不行 已经返修三次了 有...
标签: 不开机   芯片   BIOS   阅读全文
联想100S电池不开机
联想100S电池不开机
单电池开机,充电红灯亮,类似于提示电池电量低,不开机。但是按旁边的一键恢复按钮,又可以正常开机。开机后进系统显示电池0%。电池是好的。EC是9028 也换过,...
标签: 158   阅读全文
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮 电流0.03
标签: 华硕   阅读全文
ACER 4738zg 接电池不开机,下面的电源灯也亮
生意淡淡没事做,翻出放下好久的4738ZG笔记本,这本是正常使用的,就是接着电池,关机的时候下面的电源灯也还是亮的(下面有图),单独接外置电源就没事,EC换过...
联想x240装电池不开机
联想x240装电池不开机
联想x240 装上电池不开机 把电池取了可以开机 但是不装d壳插上电池可以开机充电都正常 有修到这机子的吗 装了d壳插上电池机子链待机都没有
标签: 不开机   阅读全文
G430装电池不开机
G430装电池不开机
单适配器开机正常,装电池不触发,单电池也不触发。适配器开机后插上电池也可以正常充放电 EC能收到SLP_S5#SLP_S4# SLP_S3#,只发出SYSON,不发出SUSP#...
标签: 158   阅读全文
DELL 3421单用电池不开机,单用适配器也不开机,电池...
DELL 3421单用电池不开机,单用适配器也不开机,电池和适配器一起开机掉电。单适配器待机0.02,开关机有3.3V,按开关没反应不触发。待机3.3V 5V电感无电压。在...
标签: 不开机   阅读全文
thinkpad x240 用电池放一晚上会不开机
插上电池放一晚上,再用电池无法开机,这时候插上充电器也无法开机。拔掉电池 在插上适配器就可以开机,关机拔掉适配用电池可以开机,插上适配器也可以充电、:Q ...
标签: 不开机   阅读全文
G450电池能开机 适配器不开机
G450电池能开机 适配器不开机
今天接到同行送来的一个 G450的笔记本,客户说进系统掉电,我接电流表测试,开机电脑屏幕都亮了 但是电流表不跳,感觉应该是交流电不开机,电池没电了 ...
ASUS K43SV 取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机
故障:按开关不上电,开机取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机 时间:2017.9.7 [color=a...
标签: 华硕   不开机   通病   微软   阅读全文
红米NOTE3 不开机、装电池巨烫
红米NOTE3 不开机、装电池巨烫
维修对象:红米NOTE3 故障现象:不开机、不联机、夹表20MA 装电池却巨烫 维修过程:首先不开机、夹表后20MA不开机,根据客户描述,安装电池以后主板很烫、然后装...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
笔记本不开机 因为电池问题总结
笔记本不开机 因为电池问题总结
电池损坏索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应 Dell本不...
HP TPN-C125电池不开机
HP TPN-C125电池不开机
TPN-C125电池不开机,能续航,插上是适配器检测不到电池,充电指示灯红灯,提示充电。朋友们有没有图纸?有别的图纸的BQ-735芯片的图,朋友们帮分析指路,谢谢...
标签: 不开机   阅读全文
X200 用电池不开机 简单维修
X200 用电池不开机 简单维修
早上接到一台同行的X200 笔记本,说是用电池不开机,插适配器可以,进系统提示电源接通不充电,拔掉适配器立刻掉电. 自己...
戴尔N4110不充电 接电池和电源不开机
笔记本,单独用电源可以正常开机,单独用电池也可以正常开机。但是电池用原装电源都充不了电,充电的指示灯不亮。一开始就查充电芯片的充电芯片88731的 2脚 3.3v...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G50-80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不...
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
台电x80h 更换电池后不开机
台电x80h 更换电池后不开机
台电x80h 不接电池 有0.03的电流,接上电池 刚开始 有 1.5a的电流(1.5的适配器),主板很热,屏幕始终没反应,以为电量太低不开机!等了一段时间一直不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
GateWay NV44板号Z06MB适配器上电不开机,单用电池能...
本帖最后由 CD20170601 于 2017-7-25 17:37 编辑故障:用适配器上电不开机,也不充电,单用电池能开机 由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书...
标签: 不开机   阅读全文
电池 不开机
电池 不开机
顾客在 上家店换的 键盘 之后 就未检测到电池 拿来我这里 我 拔了一下电池 再试试 完了 插电源也不开了 信心拔凉拔凉的 偶尔插上电源和电池 电池灯亮但是也不...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466电池不开机不充电
苹果A1466电池不开机不充电
同行给的 说换电池的 当时一看在系统里面没有找到电池 换了一个 一模一样的故障 测试下来 确定是主板问题 那就留下来检查了 考虑到 可以...
标签: 电脑关机   阅读全文
