当前专题: 用电池不开机
索尼笔记本电池可以开机,加电源不开机故障
接手一台老的索尼S48CP的笔记本,单独用电池可以正常开机,进系统一切正常,加上电源指示充电正常,但是加上电源后不管是有没有电池都不能开机,开机时电源指示...
t520用电池不开机
t520用电池不开机
t520单用电池不开机 单用适配器可以开机 适配器电池一块用也可以开机,然后关机后立即用电池也可以开机,但是关机后放一会就开不开了,这是什么毛病啊,头大 ...
标签: 不开机   阅读全文
t520单用电池不开机
t520单用电池不开机
t520单用电池不开机,单用适配器可以开机,适配器电池一块用也可以开机,然后关机后,电池可以开机,这是什么毛病啊,头大
标签: 不开机   阅读全文
联想G460用电池不开机,用适配器可以开机
一个联想G460拿来的时候是用充电器可以开机,但是用电池不能开机,电池是新的,肯定电池没问题,拆机量,用电池时有11.8V公共电压,但是,待机芯片没有待机电压...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
红米Note3全网通 检测不到电池电量不开机
装电池不开机(排除电池);插充电器 能显示充电图标,但是不显示电量百分数,按开机键能开机,拔掉数据线 立即断电。16421261642125[/...
标签: 222   阅读全文
联想Y400电池不开机用充电器正常
联想Y400电池不开机用充电器正常
用充电器时开机一切正常 用电池不加电 电池跟充电器也能正常 开机 电池充电显示也很正常 但是一拔充电器立马断电 拆机接上电池测量 公共电压11v正常 开关3V正常 ...
标签: 不开机   阅读全文
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6...
适配器不开机,电池开机慢 [/...
用内置电池能开机(取经。谢谢)
用内置电池能开机(取经。谢谢)
用内置电池就能开机。经检查电脑没拆没修,询问客户说用着用着就这样了!用维修电源检测电流电流上升到0.14A就掉回几安或零。请求高人指点 谢谢
标签: 不开机   维修   阅读全文
A1465接电池不开机
A1465接电池不开机
开机正常充电,只要电脑开机,拔掉电源,电池也能正常使用,就是关机后,不接电源就是开不了机。主板单挂电池后,检查EC条件,发现PP1V2_S5_SMC_VDDC 只有0.9V的...
标签: 开不了机   阅读全文
A211用电池能开机,插适配器不开机维修
再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,测试没有问题,换了这三个排组,也没有深入研究是哪个的原因,遇到同样故障的可以借鉴 1628700[/...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
E450C用电源不开机用电池可以开机
E450C用电源不开机用电池可以开机
一台E450C,版号NM-A211,用电池可以按开关可以正常点亮,用电源就不触发了。裸板测试35V正常 EC的复位 acin 都正常,而且把coms电池拔了可以自动触发,出现时间...
标签: 不开机   阅读全文
联想B460E 电池可以开机,外接电源不开机
单插外接电源 不触发,用电池可以正常触发。插外接电源待机,开关电压均正常,折腾了很久,后面发现,外接电源14V 以下就可以触发,最后发现是3.3V 5V 二级供电 ...
标签: 不开机   阅读全文
二修联想V470充电器正常开机电池不开机维修
过了一周,同行拿这台整机过来,说是单用电池开不了机,用充电器正常!首先怀疑电池问题,刚好手头有其它客户的联想机器用的是一样的电池,直接替换一下,结果...
标签: 开不了机   阅读全文
求助 惠普TPN-C125电池开机 电源不开机
今天接到一个惠普TPN-C125机器用电池开机正常 用电源不开机 在不开机的情况下插电源可以充电 插电源 电源接口灯亮就是不开机 有大神遇到过吗 充电芯片拿来时就换...
标签: 不开机   阅读全文
东芝L700插上电池就不开机
东芝L700插上电池就不开机
东芝L700插上电池不开机,单用电源就能开机,单用电源acok 是 3.3v 插上电池就是0v 应该是通病,有没要谁修过这种问题
标签: 不开机   通病   阅读全文
有一台thinkpad w520充电器不开机,电池开机,开机后...
有一台thinkpad w520充电器不开机,电池开机,开机后充电器能用,但不充电,关机充电正常,不知从哪查了。请高手帮忙。
标签: 不开机   阅读全文
A1278 2936电池开机正常 电源不开机通病求助
此机器来时就是电池开机正常 电源不开机通病求助 查通病电阻正常 更换6259解决 用一天不到又不行 再换又行 遇到的指教一下
标签: 不开机   阅读全文
DELL E6410反复掉电不开机,上电池大短维修
DELLE6410反复掉电不开机,电流上到1.2左右掉电屏不亮,上电池大短维修[/...
标签: 222   阅读全文
小修联想B470 电池不开机
小修联想B470 电池不开机
机器故障:电池不开机,用电源开机有时候会掉电。维修过程:先简单描述下具体故障: 机器是一修,客户说电池不开机,实测【1】用适配器开机正常进系统,偶尔会...
标签: 158   130   阅读全文
cf1d3m维修 电池3天没电 不开机
cf1d3m维修 电池3天没电 不开机
结果过了三天又不开机又换了电池好了 过了3天又来了一看还是没电 电池换了两次都是用3天没电 就跟用户说这个主板有问题让用户留下机器来修 拆机看图纸和点位找...
标签: 开不了机   阅读全文
