查看: 5524|回复: 10
[小米手机维修]
红米Note3全网通 检测不到电池电量不开机
发表于 2017-12-26 22:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
装电池不开机(排除电池);插充电器 能显示充电图标,但是不显示电量百分数,按开机键能开机,拔掉数据线 立即断电。
     图中U202 没装,检测电池中间ID脚位与TEMP对地均500多欧姆,到U201无断线。重植过U201.症状如故。 求老司机指点思路。
发表于 2017-12-28 16:01:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我之前也修过这个情况,就是更换个充电芯片后解决的
发表于 2017-12-27 10:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池里面有没有电???????
发表于 2017-12-27 11:07:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏了吧,换个电源u201试试吧,要不就是电池正极断线了
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-12-27 12:12:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检测电池接口,检测脚。我修小米比较多。这样拔掉充电器自动关机的多数是电池或者电池座检测脚有问题。因为小米有些机器不装电池,插充电器就能直接开机。还有你先检测下充电,电压是多少?
发表于 2017-12-29 20:39:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是开关管问题
发表于 2017-12-30 17:02:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
更换个充电芯片
发表于 2018-1-3 12:17:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习学习了。。。  .............................
抓到一个小小白在混金币  详情 回复 发表于 2018-1-6 18:55
发表于 2018-1-6 18:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓到一个小小白在混金币
发表于 2018-1-7 10:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
确定电池没毛病主要检查电池检测脚到芯片之间。
发表于 2018-1-29 21:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的估计就是u201这个芯片充电部分坏了,导致无法充电,银行卡密码忘了身份证过期了,领了证我也买个风枪换:kuqi:
