奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池也不充电不开机,板号:E575 VER:10.此板单用适配器开机正常,在主板BATT脚和地外接10V电压也能正常开机(此法检测单用电池也能...
顾客说换完电池还可以,发现忘记装屏幕排线处的屏蔽罩了,再拆开拧上屏蔽罩螺丝装上之后,就不开机了, 上电测试,电流在0-80mA循环跳变,不开机,主板根本没...
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
故障:不充电,接适配器一切正常,单用电池拔插电池好多次才可偶尔开机。在别的地方换了三次电池都没解决。之前同故障刷BIOS测试没问题拿走的,不到一个礼拜就同...
用电池能加电 屏幕不显示 飞线到待机供电之后外接屏幕显示正常 装上屏幕不亮 查屏线接口背面供电烧换上又烧 发现电容短路 换了电容电阻 OK 机子BIOS看论坛有就没...
17713061771306用电源正常,那就不管它,单用电池测下条件!PPBUS_G3H用电池8V多,正常,PP3V42_G3H实测有3.4V,也正常,SMC_...
各位大师 请教 大家:HP 15-E063TX 单接电池 按开机 亮一下指标灯 就灭了 掉电了。电源 电池 同接 可以开机 充电灯 亮一下就 ...电源灯 可以正常用电脑 但不 充电。
请问 HP 15-E063TX 单接 电池不开机 主板灯亮一下 就停了。外接电 与 电池同接 可以开机 但不充电。电池有电 11.4V 单接电池时 开机 公共点 电压不变 11V
