查看: 5827|回复: 6
华硕F540U更换内存后电池不开机。
发表于 2018-10-3 11:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F540U更换内存后电池不开机。原因是主板电池接口旁边主板螺丝美没固定好,或者没上螺丝的话也是电。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-3 11:54:48 | 只看该作者 �
电池的地线是通过螺丝导通的,螺丝必须上 要拧紧
发表于 2018-10-3 16:18:28 | 只看该作者 �
得养成认真上螺丝的好习惯!!!!!!
发表于 2018-10-3 16:54:25 | 只看该作者 �
                      我也遇到过
发表于 2018-10-6 21:14:29 | 只看该作者 �
装好后再检查一遍以防万一这种情况遇到很多
发表于 2018-10-6 22:33:36 | 只看该作者 �
这是啥脑缠设计啊,那个螺丝不拧上就开不了机
发表于 2019-9-17 23:27:16 | 只看该作者 �
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
