当前专题: 显示器画面
AOC显示器画面变黄
AOC显示器画面变黄
各位师傅AOC7K显示器画面变黄,有时拍一下就好了,是否尾板有虚焊啊,
标签: 显示器   阅读全文
17寸LCD显示器显示正常但是个到有些画面部分花屏
这是一台杂牌液晶,显示到是正常,到了有些画面就有些花点,它不是全花而是一小区域区域的话,就看见花点闪烁,这是什么原因,请高手指点?
标签: 显示器   阅读全文
主板跑码到26,显示器显示BIOS画面就不动
一块主板,给内存供电的一个场效应管坏了,换上好的以后就主板跑码到26,显示器显示BIOS画面就不动。
标签: BIOS   阅读全文
显示器画面失真
显示器画面失真
现象是中间的人瘦,而两边的人明显的发胖...开机时可以看到显示屏两边图像没有到边框,但过一会图像就到边框了。请帮忙分析是什么原因,谢谢!较老的机器tcl mf707
标签: 显示器   阅读全文
沐泽显示器画面扭曲求助
沐泽显示器画面扭曲求助
收到一台泽显示器,画面上部1/3处向右呈弓形失真,下半部分正常。且调整场幅时,距屏上框1个厘米的宽度会出现高亮光带的情况。没有思路,请斑主及热心朋友指教。
标签: 显示器   求助   阅读全文
老联想显示器显示画面半屏
老联想显示器显示画面半屏
显示器显示画面半屏,左右上下都调最大了 还是这样显示器 里面电容什么没有鼓的 补焊了下还不行 请问部分问题啊
标签: 显示器   联想   阅读全文
有没有人会去掉显示器的开机画面?
有没有人会去掉显示器的开机画面?
有没有人会去掉显示器的开机画面?或者会解读EPROM数据?
标签: 显示器   阅读全文
显示器画面随着图象大小变化
显示器画面随着图象大小变化
现在是只要一打开网页或者其它文件画面就随着缩小,显示器的两边都出现黑边了,显示器板子上的可调电阻都调到底了,面板上的行幅也调到100了就是两边不到头留下黑边...
标签: 桌面   阅读全文
红一百显示器对比度调高,画面拖尾是怎么回事!
红一百显示器对比度调高,画面拖尾是怎么回事,代换LM2439和LM1239无效,查74V供电电容和12V供电电容和RBG耦合电容也都正常,是不是说明显像管老化了!
标签: 显示器   阅读全文
17‘显示器画面太大不能调宽度,枕形失真
17‘DAYTEK的显示器,只有水平宽度和枕形失真按钮不可调,调的不起作用,所以左边和右边的内容都显示不出来 我换了行宽电容还是不行 求救!
标签: 显示器   阅读全文
dell E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了
E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了电源指示灯为正常绿灯,按关机键关了在开又是亮一下又黑了,(亮的时候图像正常),不知是不是灯管的问题?明基代工的
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助.HP-NC4000开机有电,无萤幕,外接显示器也无画面
客户的一台HP-NC4000开机有电,无萤幕,外接显示器也无画面,头一次接触到HP的笔记本,没头绪思考.不之该怎么办
优派显示器开机后画面很暗,10分钟后正常
故障如题,这个显示器,刚开机的时候画面很暗,但还是能看到桌面,发暗的同时并且带有绿色,过大约十分钟后,恢复正常,请问是不是显像管要完蛋了,应该从哪方面...
标签: 桌面   阅读全文
显示器开机正常,进入系统后画面变下且按键不可调
联想显示器,就这问题,开机器画面都正常,进系统后就严重变形,画面很窄,显示器的按键也不可以调整!这是哪方面的问题哦,要从哪方面查找.谢谢 是没有OSD菜单...
标签: cpu   阅读全文
SONY17柱面显示器画面几何失真
SONY17柱面显示器画面几何失真
型号:SONY Multiscan 200GS 故障现象:开机屏幕上不大概3厘米的出现波纹扭动,向下逐渐平滑,中部和下部正常。维修过程:开始怀疑是场块不良,换一个新的LA7840...
标签: 维修   阅读全文
zenec液晶显示器模糊不清,画面抖动
zenec液晶显示器模糊不清,画面抖动
一台15的Zenec液晶显示器画面模糊,并伴有抖动。关了电脑后,显示器会留有最后一画面的暗影。关了电源单独开显示器,发现暗影依然存在。不知何故,请高手指教。
标签: 显示器模糊   阅读全文
acer 78c显示器画面有些小斜,看着不舒服。
acer 78c显示器画面有些小斜,看着不舒服。是哪出问题了?调节也没用 之前是开机无显示。不过修好后出现这问题了 求助~各位
标签: 显示器   求助   ACER   阅读全文
1234567
