查看: 2847|回复: 9
求助...HP-NC4000开机有电,无萤幕,外接显示器也无画面
发表于 2008-8-17 02:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台HP-NC4000开机有电,无萤幕,外接显示器也无画面,头一次接触到HP的笔记本,没头绪思考..不之该怎么办
发表于 2008-8-30 17:10:38 | 只看该作者 �
风扇转速正常吗?
发表于 2008-9-1 20:57:35 | 只看该作者 �
我遇到过有时候不显 显示后进系统死机。是北桥脱焊。
发表于 2008-9-1 22:43:52 | 只看该作者 �
1.要看你都量测到什么信号了,不是说上电就能会开机,就算开机也有不显示的现象。2
2.看看电流有多大啊.
发表于 2008-9-2 00:57:11 | 只看该作者 �
看看电流的跳变,这款机器显卡易虚焊...
发表于 2008-9-2 08:46:12 | 只看该作者 �
好,顶下子。。学习中
发表于 2008-9-2 14:23:36 | 只看该作者 �
看看工作电流是多大,再跑一下代码看看
发表于 2008-9-2 16:02:29 | 只看该作者 �
检查3M和5M电压看看
发表于 2008-9-2 22:10:18 | 只看该作者 �
3M和5M? 这我就不懂了..请明说
小弟愚昧
发表于 2008-9-3 11:18:42 | 只看该作者 �
1. 按下键盘大小写看看灯会不会跳变。
会证明进入系统了。 问题就出在显卡这块了。 不会就证明主板还没全面工作。
上数码卡 看跑多少。。。。
