当前专题: 插电不开机
神舟K610D-i5 d1插电后电源适配器灯灭,不开机
前几天换硅脂后正常使用三天,今天看视频时突然黑屏关机,再无法开机,电源适配器插220V交流电指示灯会亮,插笔记本适配器灯就灭,接电池也无法开机,拆机后取下...
dell14-3443不开机cpu插电烫手
如题,拆机后插电开机cpu烫手板子无明显伤痕,求教哪里的原因。http://appatt.chinafix.com/pic/20200413/1586777238469849_241.jpg
标签: 158   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机,可以显示,单单用适配器插上自动开机,也可以显示,但均都是强关了后 再没断电前 再开就是不触发。怎么修...
标签: win7   阅读全文
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电源能开,电池接口负极烧掉了 怎么办?1892401
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机 求高手指教
标签: 不开机   阅读全文
戴尔E1912Hf插电不开机
戴尔E1912Hf插电不开机
今天收到顾客拿来三台戴尔的显示器不开机。1517869二话不说就拆开显示器检查。1517870今天感觉特别好,一测...
标签: 不开机   阅读全文
tcl l22n6 板号471-0103-57917g 插电不开机电源灯不亮
今天修tcl l22n6电视,不开机,电源灯不亮,电源供电正常,5v 12v都有。主板上电压也对,按开机没有反应,从本站下载软件还是不管用,只是刷了25f40.512k 故障...
标签: 不开机   阅读全文
HP G42 不开机,插电无电流,不过保隔
HP G42 不开机,拆机测量不过保隔,无...插电不开机专题:...
标签: 不开机   阅读全文
华硕主板,插电不开机
华硕主板,插电不开机
求助华硕主板连接电不开机,连上电cpu风扇和电源风扇就自动转,换电源无效,内存硬盘开关键拿掉也无效,断定是主板问题,请问是主板哪儿的问题导致的?
标签: 华硕   阅读全文
索尼VPCEH 不开机 PCG-71B11N插电按开机无反应
接到这台笔记本客户说放在那里一段时间就开不了了 拆机仔细看了没有进水痕迹 插电待机0.01 量3v 5v 无电压 感觉不对按开关也没有3v 5v 测了一下待机芯片 周边...
标签: 不开机   按开机无反应   PCG-71B11N 索尼VPCEH   阅读全文
F1A55-M-LX-PLUS通病插电自动通电不开机IO坏
F1A55-M-LX-PLUS通病插电自动通电不开机IO坏修了好几张都一样得出
标签: 不开机   阅读全文
E325 不开机维修。插电自动开机。
E325 不开机维修。插电自动开机。
E325 不开机 插电 有时候自动开机掉电了。掉电不开机。开关没反应 但是指示灯着了。解决方法;首先得了解 这个上电时序了。咋的先学先买了,完上看视频学习了。...
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
ACER 易美逊 D640 JE40-DN插电第一次不开机 下面一直...
故障是接电第一次不显示电流停在1.27左右,关机在次开机电流刷刷跳变最终停在1.3A左右开机,然后在关机,在开机一直OK,拔掉电源,在次插上,第一次不开机,接...
标签: 不开机   阅读全文
lenovo B320一体机 插电 电源指示灯亮 不开机屏无显示
lenovo B320一体机 插市电(无适配器)电源指示灯自动亮(正常情况下,没按开关前,插市电电源指示灯 是不亮的),开机屏无显示,并且风扇也不转,所以判定不是...
标签: 不开机   阅读全文
三星n148上网本 不开机插电指示灯亮 不触发。
本帖最后由 tianlili1995 于 2014-10-29 13:32 编辑一台三星n148上网本 不开机插电指示灯亮 不触发,有待机 不知道正常不正常的,开关3.3v 换过新的...
标签: 130   阅读全文
DELL pp23la 插电0。39A掉电,不开机,求助高手指点
如题,求助高手指点维修方向
标签: 不开机   维修   掉电   阅读全文
DELL1450 不开机 插电0.03 无35V 求教 急急急
插电0.03 不触发 无35V 线性35有 芯片是51125A 这个芯片是怎么出35V的 懂的讲下 查3V阻值51 拆掉HM67后110 现在正常么 装上新的桥会不会阻值又低了 目前还没装...
标签: 不开机   阅读全文
华硕I5本插电即开机电流直达1.3A不开机求解
插上电源即有1.3A电流,且逐渐上涨到1.5A,主板上5个灯亮,没按开机键就上电了,cpu供电出来了,但内存上无波形,抓瞎中,求高手指点迷津,明天继续查...
标签: 华硕   阅读全文
映泰A780GE插电自动启动,不开机,
映泰A780GE插电自动启动,不开机,
该机拿过来的时候是不开机的,看了下板上面有几个电容鼓包了,本以为换过几个电容就可以了,拔下电源,测试了下电源,短接无反应,但拿开却可以启动,当时不清楚...
标签: 不开机   阅读全文
三星R18 插电 不开机 D504
三星R18 插电 不开机 D504
本帖最后由 zhangsy520 于 2012-12-10 14:58 编辑应该是通病吧 充电芯片那边的有个D504 烧了 请问这个管子 可否用其他带 或者直接
标签: 不开机   阅读全文
