查看: 4844|回复: 39
宏基v5-471 cmos电池放电就好了,会不会返修?能不能收钱??
发表于 2017-9-22 18:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基v5-471。
待机0.003 上电到0.032掉电。
一开始以为是通病,换过3v5v滤波电容。还是没有用。吹了一下桥也没有用。接下来放cmos电池,就好了。现在装回去测试一直好的。
不知道会不会返修,能不能收钱。。求助。。
发表于 2017-9-22 18:38:32 | 只看该作者 �
楼主这还用问吗 先把钱收了 再说 ,售后 再说售后的事,小弟经验是BIOS的问题 因为你放电 相当于重置了BIOS
同道中人 肯定要把钱先收了  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:47
发表于 2017-9-22 19:03:52 | 只看该作者 �
焊桥后才对BIOs电池放电,难道楼主焊桥之前都不取BIOS电池吗?
发表于 2017-9-22 19:09:43 | 只看该作者 �
我也有一台 哈哈  先收钱啊
发表于 2017-9-22 19:18:01 | 只看该作者 �
放心大胆的把票子收了再说了
发表于 2017-9-22 19:21:21 | 只看该作者 �
上次遇到一个联想的2个月有不行,重新拆电池
发表于 2017-9-22 19:31:08 | 只看该作者 �
该还不会把
发表于 2017-9-22 19:47:14 | 只看该作者 �
肯定是先把钱给收了   以后再说以后的呗
发表于 2017-9-22 19:47:31 | 只看该作者 �
同道中人  肯定要把钱先收了
发表于 2017-9-22 19:49:20 | 只看该作者 �
这个质保一个月,有问题了再查,没有问题。。。。
发表于 2017-9-22 20:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 20:44:22 | 只看该作者 �
你会不收钱?先给客户拿回去试试 ,没有问题在要他来交钱?
发表于 2017-9-22 23:12:53 | 只看该作者 �
肯定先收钱,万一返修再检测。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 02:35:52 | 只看该作者 �
收钱先  售后再说  就是把bios初始化了就ok  应该不会有问题的   这中级是怎么来的
发表于 2017-9-23 08:55:35 | 只看该作者 �
这个当然是要收钱啊,哪怕客户拿过来不开机,拆开了就开机了,也是要收钱的,至于售后到时候反正有保修的 无所谓
发表于 2017-9-23 09:01:57 | 只看该作者 �
妥妥的收钱 ,放电好的 机器多这了
发表于 2017-9-23 09:23:10 | 只看该作者 �
       收了钱在说  万一就是这个问题呢?
发表于 2017-9-23 09:25:38 | 只看该作者 �
修板子首先先取下电池,电池你都没取就直接干板子没烧坏已经很不错了
发表于 2017-9-23 09:39:14 | 只看该作者 �
我修到的放电好的没有返修过,难道是我运气好?
发表于 2017-9-23 09:43:59 | 只看该作者 �
看看温度正常不一般没什么问题 收钱
