联想U310 集成主板 板号DAOLZ7MB8E0 REV:E南桥SLJ8C IO it8518e 板载CPU I3-3227 BIOS绝必OK亮机
手上正在修一块华硕X450CC的主板,现在是板载CPU的集显短路了,看CPU型号是SR0XL I5这个U应该是三代的,买个新的,商家基本上都是3-...
AMD 板载CPU 独显BIOS故障:开机没显示,电流:0.56是不过内存,通病秒杀,测试正常放心下载!主板版号:QAWGE LA-8681P REV:1.0 桥型号:218-0755113 ...
机器外壳型号是:华硕X450V i3芯片组:板载CPU 内存 独显 8个显存华硕X450V i3芯片组:板载CPU 内存 独显8个显存BIOS好板备份,测试正常,放心...
机器外壳型号是:七喜H46V 芯片组:AMD板载CPU 集显七喜H46V 芯片组:AMD板载CPU 集显 BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板是:71R-A14RV4-TP...
K56C板载i5CPU独显ASUS K56C板载i5CPU独显 故障:开机有显示,一秒马上黑屏,通病直接秒杀BIOS解决问题,测试正常,放心下载!主板版号:K56CM REV:2.OV 桥...
板载CPU,之前修过一台戴尔超极本,也是用的这个CPU,当时测CPU背面电容的阻值,有几个是为0欧的,当时不确定CPU的好坏,正好用这台三星的测一下CPU电容的阻值,...
板载CPU内存 集显华硕X402C 板载CPU内存 集显 故障:CPU无电压,电流:0.16 通病 直接秒杀BIOS 测试正常。放心下载!主板版号:X402CA REV:2.0 桥型号:...
