查看: 5673|回复: 52
关于华硕板载CPU的代换问题,有遇到过的来说说看!
发表于 2015-9-28 19:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        手上正在修一块华硕X450CC的主板,现在是板载CPU的集显短路了,看CPU型号是SR0XL I5这个U应该是三代的,买个新的,商家基本上都是3-400元才出一片,刚好手上有个宏基蜂鸟的料板上面的U应该是好的。料板上的CPU是SR0D6 I5应该是二代的,我想一般的机子向下是可以兼容的,不知道板载CPU是不是和拆装的CPU一样也是向下可以兼容,请论坛里有此经验的大神给个答案,在此感谢!
发表于 2015-9-30 16:34:25 | 只看该作者 �
上次修一个DELL4代板载I5,进水南桥短路,问了下TB商家 拆机的都要700+ ,结果交换主板才 650 。你们说这怎么搞,还能好好的维修了吗
发表于 2015-9-30 16:32:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-9-30 15:23
兄弟哥很惭愧,没有自己的客户,都是对同行的,换板他们不需要我来搞。
同行的就是这个鬼样,像我今天修的一台机器一样的,能开机,装系统死机,测半天原来是CPU坏了,给同行打电话,说他自己换,其实测出来哪里有问题是最费时间的,有时候想想挺生气,又无奈。。。
发表于 2015-9-28 19:09:52 | 只看该作者 �
好的经验帖子我都是要把它顶起来的
发表于 2015-9-28 20:05:16 | 只看该作者 �
看看反面电容排列一样吗?
发表于 2015-9-28 20:20:38 | 只看该作者 �
楼主 建议你问下淘宝卖CPU专业人士  要是可以通用 你就弄
发表于 2015-9-28 20:20:42 | 只看该作者 �
竟然没有人回答楼主的提问,楼主可以去问一下X宝CPU销售那里,或者可以得到答案!
发表于 2015-9-28 20:28:06 | 只看该作者 �
引脚一样的话试一下,反正也没办法
发表于 2015-9-28 20:49:16 | 只看该作者 �
PGA的 多兼容 但是也不是绝对
至于BGA封装的  只能说有可能可以通用   (个人看法)
反正bga的cpu i5 和i7 的是不一样的i7的针脚多了很多  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:40
谢谢天意版主!想要亲试的兄弟能给个准确的答案,也许,或许,可能等等不是我想要的答案。  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:36
发表于 2015-9-28 21:33:13 | 只看该作者 �
你就试试啥  到时水一帖 分多多
发表于 2015-9-28 21:43:39 | 只看该作者 �
换吧  反正试试 不会烧就可以了
发表于 2015-9-28 23:22:05 | 只看该作者 �
试试看,成功了就来一贴
发表于 2015-9-29 10:36:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-28 20:49
PGA的 多兼容 但是也不是绝对
发表于 2015-9-29 13:41:27 | 只看该作者 �
建议先找T宝的卖家了解一下,代换是需要事先做足功课的。
T宝上的卖都不懂这个的,回为他们基本上大多都不搞技术。  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:02
发表于 2015-9-29 15:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 15:20:45 | 只看该作者 �
最好买个新的尝试下
你这回答在灌水呢?在讨论问题,你说这话?买新的还用尝试吗?  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:27
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-29 15:27:27 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-9-29 15:20
最好买个新的尝试下
你难道买个新的就一定能用吗,我说尝试有什么问题吗  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:44
什么是灌水?你难道买个新的就一定能用吗,如果你用哪个代换,不行的话,再买个新的来回搞几次焊点搞掉了你就是再买新的有什么用,难道回你都是灌水,既然是讨论,不是想说啥说啥  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:44
发表于 2015-9-29 15:28:11 | 只看该作者 �
现在的新版cpu好像都很卡啊
很卡是什么意思呢?我是在讨论CPU的代换问题呢,不是说把好机的CPU用来升级更换的。  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:24
发表于 2015-9-29 15:44:06 | 只看该作者 �
你看了我的题目没有?我是让有亲试经验的人来交流下的,你个小白是不是说得有点多且不在话之内!  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:22
你是说我买新二代?还是买的三代?如果是买新的三代,岂有不能用的道理?  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:20
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-29 15:44:40 | 只看该作者 �
如果买新的不能用,那只能说明哥哥我的技术有问题,和能不能代换不是一码事!  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:26
发表于 2015-9-30 14:20:32 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-9-29 15:44
什么是灌水?你难道买个新的就一定能用吗,如果你用哪个代换,不行的话,再买个新的来回搞几次焊点搞掉了 ...
发表于 2015-9-30 14:22:06 | 只看该作者 �
我是小白又怎么啦?你咬我啊  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:29
