当前专题: 板载CPU
ASUS华硕X53B 芯片组:AMD 板载CPU 独显四个显存 BIOS...
机器外壳型号是:ASUS华硕X53B 芯片组:AMD 板载CPU 独显四个显存ASUS华硕X53B 芯片组:AMD 板载CPU 独显四个显存 BIOS好板备份,测试...
标签: 芯片组   阅读全文
SONY SVF152A7EW 板载CPU 集显 DA0HK9MB6D0 REV D
标签: cpu   阅读全文
Y581C 板号 X550CC REV 2.0 板载CPU 独立显卡
按开关 开机0.6 7 左右掉电 在某宝上买的 刷了好了 分享下 希望能帮助有用的人
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
g475 la-6755p rev 1.0 amd 板载cpu 桥和EC 两个BIOS ...
g475 la-6755p rev 1.0 amd 板载cpu 桥和EC 两个BIOS 亮机备份 确定ok
标签: cpu   BIOS   阅读全文
收笔记本主板 料板子 坏板 板载cpu
收笔记本主板 料板子 坏板 板载cpu
收cpu 板载cpu的 现在很多机器u 都是bga 封装上去的,很多同行朋友们都不好处理,很多都是些i5 i7的,都是很有价值,但都没有好的处理办法。收板载U 板载2带 i7 ...
联想 S410 板载CPU 独显 板号:LA-321P REV 1.0 BIOS
刚接到的一台联想S410 客户拿来说点不亮 上电测试。电流跑到0.33 不动了。报价主板坏了 修好260,客户同意了。拆机换了内存一样的电流,开洛铁把电池取下,放电...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
SONY 索尼 SVF143AQT 芯片组:i5 板载CPU 桥独显BIOS...
板载CPU 桥独显SONY 索尼 SVF143AQT 芯片组:i5 板载CPU 桥独显BIOS好板备份,测试正常,放心下载!主板型号:PA0HKCMB6D0 REV:D 显卡型号是 N14...
标签: 芯片组   阅读全文
接连几台,板载cpu损坏案例
接连几台,板载cpu损坏案例
PJP8303,1.35v正常,换好上管,示波器打有1.35V输出,但后继依然4.9,当时一度怀疑板载内存短路,但下手前,顺便量了一下cpu,发现cpu短路,PQ 9102后继也短,这...
标签: 华硕   阅读全文
ACER Aspier E1-470G 芯片组:i5 三代板载CPU 独显...
机器外壳型号是:ACER Aspier E1-470G 芯片组:i5 三代板载CPU 独显ACER Aspier E1-470G 芯片组:i5 板载CPU 独显BIOS 好板备份,测试...
标签: 芯片组   阅读全文
W25Q128_PU450C 板号PU450CD V2.0板载CPU 820M显卡四...
发一个BIOS顺便吐下华硕垃圾,没什么本事把BIOS搞这么大有用吗,第一次备份到16M的BIOS
标签: 华硕   阅读全文
高价收笔记本I7I5板载CPU主板
高价收笔记本I7I5板载CPU主板
X1C I7主板 T440S I7主板 T450 I7主板 VN7-591 I7主板 L450主板 X550LD I7主板 B50-...收所有I7,I5板载CPU主板不管好坏只要没动过CPU的都可以联系我。13403327758
ASUS X53B LA-7325P REV 1A KB930QF A1 板载AMD-CPU ...
ASUS X53B LA-7325P REV 1A KB930QF A1 板载AMD-CPU EM1800GBB22GV 北桥AMD-2160755113 显卡AMD-216-0809000 4显存 EC+桥BIOS
标签: cpu   阅读全文
联想X200 芯片组 GM45 板载CPU 集显 故障:开机报警不...
机器外壳型号:联想X200 芯片组 GM45 板载CPU 集显联想X200 芯片组 GM45 板载CPU 集显 故障:开机报警不显示,是通病,秒杀...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL Inspir0n M531R-5535 芯片组AMD 板载CPU集显 ...
机器外壳型号是:DELL Inspir0n M531R-5535 芯片组AMD 板载CPU集显DELL Inspir0n M531R-5535 芯片组AMD 板载CPU集显 BIOS好板备份,测试...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星 540U4E板载三代I5CPU集显 bios 完好机子自己备份
997144997144997145997145997147997147
标签: cpu   BIOS   阅读全文
5323 DA0V07MBAD1 REV D IT8518E SLJ8C 板载SR0XL 3代...
DELL 13Z-5323 DA0V07MBAD1 REV D IT8518E SLJ8C 板载SR0XL 3代i5 CPU集显 BIOS加图纸
标签: cpu   阅读全文
华硕W40C 芯片组i7 板载CPU 板载内存 独显八个显存 ...
芯片组i7 板载CPU 板载内存 独显八个显存华硕W40C 芯片组i7 板载CPU 板载内存 独显八个显存 BIOS好板备份,测试正常,放心下载!内存槽上面条码...
标签: 华硕   阅读全文
V5-572G DA0ZQKMB8E0 bios 板载CPU 独立显卡
989702989703989699989700989701
标签: 130   阅读全文
板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧
板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧
因为这个月换新地方太忙了,存了很多案例,今天有空发一个机器X200板载CPU 5V电感短路。拆了几个旁边的电容还是短,没办法烧机大法上,发现CPU烫,不好的预感,...
标签: cpu   阅读全文
DELL 3521 LA-9104P REV1.0 板载CPU BIOS
DELL 3521 LA-9104P REV1.0 板载CPU BIOSTB购买,亲测刷上亮机,放心下吧。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
