查看: 2536|回复: 18
g475 la-6755p rev 1.0 amd 板载cpu 桥和EC 两个BIOS 亮机备份 确定ok
发表于 2016-2-17 09:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g475.rar
1018.66 KB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-24 13:49:28 | 只看该作者 �
好东西不。不错。
发表于 2016-2-26 15:43:23 | 只看该作者 �
独显还是集显的?
发表于 2016-2-28 19:04:21 | 只看该作者 �
这个机器只有一个 BIOS
发表于 2016-2-28 19:04:54 | 只看该作者 �
你的是用编程器备份的吗?
发表于 2016-2-29 10:27:41 | 只看该作者 �
楼主。你的超出容量了
发表于 2016-3-4 14:12:10 | 只看该作者 �
独显和集显的ECBIOS是通用的不呢,
发表于 2016-3-7 11:01:42 | 只看该作者 �
下载一个试试
发表于 2016-3-7 13:55:40 | 只看该作者 �
有问题,你能刷
发表于 2016-3-26 13:24:44 | 只看该作者 �
有验证过的没,是好的坏的
发表于 2016-4-2 18:46:01 | 只看该作者 �
能用吗,有用过的吗?
发表于 2016-4-7 10:55:54 | 只看该作者 �
独显吗还是集显啊?
发表于 2016-5-10 09:44:59 | 只看该作者 �
发BIOS请说明是独显还是集显,问这么多都没回复呢
发表于 2016-6-13 15:49:31 | 只看该作者 �
这个是独立还是集成的啊,楼主也不回复下
发表于 2016-7-30 18:08:01 | 只看该作者 �
楼主机器什么问题
是掉电还是不亮
发表于 2016-7-30 18:08:48 | 只看该作者 �
我的机器跑吗0.2A掉电
发表于 2016-8-14 16:27:04 | 只看该作者 �
楼主是拿编程器备份 还是系统里面备份的
发表于 2016-8-14 16:29:25 | 只看该作者 �
独立 还是集成的
发表于 2017-9-8 13:55:37 | 只看该作者 �
不错 可以用
