机器型号:三星300E4A 主板板号:BA41-01666A 故障现象:意料之外的大短路,排除后电流上到0.2几掉电。维修过程: 机子拿到手插入电源5A大短,测量一下各电感...
我拆下主板,测背面的MOS管的时候 看到有二个FB的元件烧坏,拆掉后测还是一样短路,拆了电源管理芯片ISL6364也还是短路,只要有两脚短路的电容全 拆了还是一样,...
问:x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不再短路,主供电、开机电压都有,按开机键没有反应!答:看开机键电压有没有,接电源看开机跳变电流。...
e42-80 客户说进水不开机 打开看了下 一点进水痕迹都没有 测5v 电感阻止偏低只有17 有短路 电压放1.5v烧鸡发现 cpu供电82106 很烫 坏 拆换后在测阻止来到80 继续...
刚好有两CPU,一个坏的一个好的,放来混一起了,随便上一个,发现自动触发到1A了,另一个不触发,断电后我发现能自动触发的坏的,CPU供电对地短路,而好的不触发...
本帖最后由 yinhuixw 于 2020-5-13 10:38 编辑主板CPU供电MOS管短路 开机炸了一个电容 是3v820的 手上没有合适电容 可以用2.5v820的替换吗 知道电容要...
本帖最后由 芯时代维修 于...摘掉之后cpu供电就出来了,发现是那个电容连接三极管一个角的5v电压短路了 我把三极管每个角的电压发出来给你们参考一下。
X550JX 南桥供电短路取了后3V 5v 一直跳 3V 5V 开启信号也一直跳 奇怪了。原本是桥供电短路了拆了南桥就正常了 但是待机怎么这样呢 量的话又有400多的阻值。节点...
MBA板号820 3209A CPU供电PPVCORE_S0_CPU短路,是CPU烧了吗 没查到相关电容短路的
