当前专题: 主供电短路
GTX1060 索泰,1.8V转换芯片损坏,导致显存供电短路。
热成像仪发现是显存供电mos管上管短路,更换up1735和上管之后,各项供电正常,但是无显示,MAST软件检测,所有显存都报错。换了几个好的显存过去,还是一样报错...
标签: 芯片   阅读全文
为什么在查芯片是否短路...短路而只考虑芯片的供电引脚呢...
我看了下主板图中,我能看到芯片引脚(信号脚)有上拉电阻,而上拉电压为3.3V,既然它是由3.3V电源供给,那么如果3.3V短路的时候为何不考虑芯片这些引脚短路呢?...
标签: 芯片   阅读全文
充电芯片装上主供电就短路拆开不短,哪的问题?
华为畅享20Plus进水,已清充电芯片MT6360UP,充电芯片装上主供电就短路拆开就不短,拆下来量充电芯片也不短,来来回回拆装好几次了,是怎么回事?答:换芯片或者...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
CPU供电电感地对和对共公端都还是短路,没有思路怎么...
新手求助,联想E42-80.拆除了CPU供电上下管PQ49,电感地对和对共公端都还是短路,没有思路怎么查,请大神指点指点。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主供电2端短路烧不出来,怎么办?
主供电2端短路烧不出来,怎么办?
答:用电池烧,芯片本身有问题就烧不出,焊盘连锡这些烧不出来。2029075手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡 查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。如果...
标签: cpu   阅读全文
60-0,再触发没电流,主供电、电源输出供电无短路,...
答:有没有换一个电池开机测试还是开不不开就看下电源有无问题2027495 ...2027496...
标签: 电脑维修   阅读全文
蓝宝石RX470外接供电短路
蓝宝石RX470外接供电短路
外接供电mos管短路,复合mos管型号SIC632-BD-T712换成SIC632-AM-T548行不行?
标签: 供电短路   阅读全文
蓝宝石380 独立供电6+8,8频接口短路
换了保险和mos管上机,还是烧了原来的mos管位置,还可能哪里有问题啊,求大佬解惑
标签: 问题   阅读全文
A1466主供电短路通病
A1466主供电短路通病
故障:A1466机器插充电器灯亮 按开机键没反应...发现CPU供电滤波电容 发烫 去掉开机正常 修过很多1466的机器 基本主供电短路都围绕在那几个电容 发出来和大家共鉴
标签: 222   130   阅读全文
iPhone 7 主供电电容短路导致大电流不开机维修
收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主供电PP_VDD_MAIN有电容或者芯片损坏导致。...
标签: iphone7   阅读全文
x201供电短路
x201供电短路
有个x201老机,供电部分有短路,自己测了主板供电电路,拔下电源,测量发现下图1中q48的s d极直接导通,q50的d极、r436、q45的d极出来的wint20对地短路,查了...
标签: 点位图   主板   供电短路   阅读全文
华为VLR-W19笔记本,电源供电乱跳,后级无短路,电池...
主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
华为畅享10s cpu重装后,cpu供电短路,但还可以开机,...
答:重装一下,看是不是焊盘有连锡了。2003142 ...2003144 ...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀9i,接电主供电SYS就短路,不接电就正常,...
答:烧机看短路元件然后更换。2002329 手机维修技术交流群:581575157...
标签: 手机   阅读全文
6S主供电短路,2A电流表烧不出来,可以用5A电流烧吗?
答:要烧对位置。1996819手机维修技术交流群:5815751571996820
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 硬盘供电短路大电流故障维修
果然不出所料,就是硬盘3V供电的问题导致的短路现在,找到问题接下来就简单了。 ...
标签: iphone7   阅读全文
P20电源IC短路,换IC后开机定50mA,主电源输出正常,...
P20电源IC短路,换IC后开机定50mA,主电源输出各组电源都有正常,CPU供电HI6422没有输出,什么原因?答:看下CPU供电芯片工作条件。1994189...
标签: 手机   阅读全文
主供电短路漏电3A,为什么熏松香都不化呢?...
供电短路漏电3A,为什么熏松香都不化呢?前天8P也是漏电3A没有化,最后蒙中那个电容。现在有个6也是漏电3A不化,用可调电源可以一直加4v电压吗?还是加个几秒就...
标签: 手机   阅读全文
8P这个线路短路,U3300拆了还是短,这个线路是连接主...
8P这个线路短路,U3300拆了还是短,另外主供电也短路,这个线路是连接主供电的吗?答:短路的处理短路,找到短路的地方烧机。1990539手机维修...
标签: 手机   阅读全文
