查看: 1795|回复: 10
拆除对应上下管,CPU供电电感地对和对共公端都还是短路,没有思路怎么查
发表于 2021-1-12 13:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,联想E42-80.拆除了CPU供电上下管PQ49,电感地对和对共公端都还是短路,没有思路怎么查,请大神指点指点。
www.chinafix.com迅维网_QuantaDA0LV6MB6F0LenovoE42-80.pdf
1.46 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1146252059(5)点位 LENOVO E42-80 DA0LV6MB6F0.brd
314.61 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-12 21:16:51 | 只看该作者 �
CPU可以拆卸的话,拆掉CPU,用1V烧鸡,看看啥地方发热呗。CPU不能拆卸的机型,cpu大概率炸了。
发表于 2021-1-12 14:52:33 | 只看该作者 �
短路肯定是供电坏了了
供电上下管都拆了,是不应该有短路的吧。  详情 回复 发表于 2021-1-12 15:27
发表于 2021-1-12 14:31:27 | 只看该作者 �
你是说CPU电感对地短路,然后CPU电感和公共点短路吗
发表于 2021-1-12 15:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-01-12 14:52
短路肯定是供电坏了了
供电上下管都拆了,是不应该有短路的吧。
发表于 2021-1-13 10:20:02 | 只看该作者 �
我认为应该先查VCC_SENSE,R187的1脚阻值,如果短了应该可以判CPU坏了,可以把R187拆了确认。没短再查PC149,然后并联的一堆电容是否击穿,最后就是CPU坏了。
对,支持。一大堆电容极有可能短路对地。  详情 回复 发表于 2021-1-13 15:04
发表于 2021-1-13 13:04:52 | 只看该作者 �
楼上说的对,维修正常思路
发表于 2021-1-13 14:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神们
发表于 2021-1-13 15:04:43 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-1-13 10:20
我认为应该先查VCC_SENSE,R187的1脚阻值,如果短了应该可以判CPU坏了,可以把R187拆了确认。没短再查PC149 ...
对,支持。一大堆电容极有可能短路对地。
发表于 2021-1-14 10:59:58 | 只看该作者 �
电源IC 排查了吗
看图纸,ic已经是完全隔开了  详情 回复 发表于 2021-1-14 13:10
发表于 2021-1-14 13:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸,ic已经是完全隔开了
