不咋会修这种板,请指教一下。插上ATX12v 供电 不能触发,不跑码...不插 ATX12V供电可以触发,跑码 00 供电芯片ISL 6324A换了也不行,还有那个地方需要查?求指教:)
看到风扇转一下停的大部份都是CPU供电有问题,我了是这么认为,修到一块华硕P5KPL-AM SE板子放了好久不开机了,1741482 通电风扇转一下就停又...
先测开机键无电压,再测电源芯片供电BATT-SYS为0V,断电测阻值为0欧,说明这供电有短路。在此电路上的电容加电烧机,从0-4.2V慢慢升高发现升到1V电流达到1.8安,...
一台GTX1060的显卡,供电短路,拆机测试,发现是12V层间短路,显卡主供电上场馆烧爆2个,层间短路了,显卡报废有点可惜,毕竟现在显卡贵,如果外接显卡供电,...
同行走后火速换掉短路管,非常自信的链接显示器上电,结果不显示,果断检查内存,后更换还是不显示,放下秒杀的心态,得系统的搞搞。上诊断卡跑79,不妙!脑袋...
故障如标题,首先系统供电片51225烫,得看下系统3.5v有没有问题,一量5V是短路的,这机器优点是有跳线,先断开3 5v后级跳线,发现是后级短路,3 5V电压是正常的...
如图,我量过,三相供电的上管D极,打值全是0,拔掉4PIN可以开机,插上4PIN风扇动都不动,明显CPU供电短路, 我把上下管,电容,还是电源管理芯片全拆了,还是大短路,想问...
描述下,显存供电短路,上管以及电容不是电感,只要测了就可以插上外接6PIN,有两个问题需要像大家提问,第一个,NCP1579 可以用那些型号代换, 其次这样的短路 ...
接同行发来一片 联想 IH81M主板1558535故障 风扇转一下即停 再次触发也是转一下即停 基本判断有短路 打各大供电阻值 发现+PCH_1P05 和+VCC1_5 ...
型号:联想m5400(4代非板载cpu)故障:插电大短路 维修过程:先拆机 测公共点对地450 不短路?难道是35v短路?测35v对地也不短路都在200左右?这下麻烦了 继续...
此板第一相供电短路,修好后,第一相供电异常发烫,可溶化焊盘的温度。主副芯片已更换无用,看贴说电感,更换无用。最终是这相下管G极连接副芯片的O欧姆电阻已经...
