当前专题: 手机不充电
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修
【维修过程】收到客户手机,拆开手机,取下主板,单独给电池充电测试正常,使用专用充电工具和数据线给手机充电发现5V被拉低,有短路情况,这种一般...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
荣耀X30手机息屏后死机,充电点流0.5安没有提示声没有...
荣耀X30手机息屏后死机,充电点流0.5安没有提示声没有震动是怎么回事?答:主板有无漏电。2182977 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   130   阅读全文
手机普通充电,充一会,电流就下来,不进电,用闪充...
问:手机普通充电,充一会,电流就下来,不进电,用闪充可以正常进电,这是哪里的问题?答:普通充电芯片有问题。2182331 手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   阅读全文
vivo Y93手机开机充电没有任何反应,开机建有电压,这...
vivo Y93手机开机充电没有任何反应,开机建有电压,这个是什么问题?答:打电源附近阻值看有没有短路。2179778 2179779手机...
标签: 手机   阅读全文
红米Note8 Pro手机充电保护管U5501怎么短接?
红米Note8 Pro手机充电保护管U5501怎么短接?答:点位图上3个相同的接3个相同的,看下板层表面走线就能看出来。2179469手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate40 Pro手机充电闪一下就不充电了,是什么原因...
华为Mate40 Pro手机充电闪一下就不充电了,是什么原因呢?答:这个要查一下充电ic的工作条件,电池检测脚,尾插外配也可能导致,充电线路的话也要查一下工作条件...
标签: 手机   阅读全文
vivo X80手机能充进一会电,但是过一会就弹出“无法...
vivo X80手机能充进一会电,但是过一会就弹出“无法充电,请咨询售后”,这是怎么回事呢?答:充不了电了,看看是不是尾插问题 2178616[attach...
标签: 手机   阅读全文
苹果8手机不充电求解
苹果8手机不充电求解
是不是就是那个芯片坏了
标签: 手机   阅读全文
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总 [url=...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
华为Nova7 SE手机充电无反应,换了电源还是一样,请问...
2174318手机维修技术交流QQ群:7181457832174319 详情咨询客服微信: ...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
三星A5手机进水开机正常但不充电,更换几个充电芯片后...
三星A5手机开机正常不充电,尾插5v正常,到充电芯片转换出的主供电只有3.3v,更换了几个充电芯片还是那样!这个咋搞!是个进水机。答:能开机?主供电的电压被拉...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享7换了尾插后电流显示能充电,但手机不显示...
华为畅享7换尾插之前充电有电流但就是不显示充电,换了个尾插还是电流显示能充电,但手机就是不显示充电?答:量一下充电ic附近的阻值电压有没有问题,工作条件...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 11 插充电器手机就重启是怎么回事?
【故障现象】客户描述说,手机买来两年多,没有磕碰过,最近也是奇怪了,一插充电器手机就关机重启,但是不插充电器就能正常使用。...
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?答:看看有无主板供电产生,尾插没有产生主供电修主供电。21701482170148手机...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
vivo X21手机无法充电是什么原因?
vivo X21手机无法充电是什么原因?答:小板排除,电池排除,然后检查电池检测脚相连元件。2165068 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么...
【维修结果】给手机充电,能正常充电,也显示充电图标;开机测试,手机的各项功能均正常使用。故障完美修复,维修到此结束。2164053[/...
红米Note 10 Pro手机无法充电,是哪里的问题?
红米Note 10 Pro手机无法充电,是哪里的问题?答:尾插座子对地值检查一下充电5V相关。2158514 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   158   阅读全文
华为 P30手机不充电故障维修
华为 P30手机不充电故障维修
P30手机不充电故障维修机器型号:华为 P30手机 故障现象:手机不充电。维修过程:拿到机器后,开机进行测试。插上充电器,发现屏幕...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果iPhone 11手机进水无法充电,是哪里的问题?
充电充几分钟就不能充了,关机又继续能充几分钟,是u2的问题吗?答:进水的手机,先拆主板,检查一下主板有无腐蚀等问题;尾插排线换一个测试;检查一下尾插座子...
标签: 手机   222   阅读全文
