当前专题: 服务器主板
超微服务器主板X9DRI-LN4F+最新原版BIOS,3.3版本
超微服务器主板X9DRI-LN4F+最新原版BIOS,3.3版本,更新的功能包括:Updated SATA RAID/SCU OPROM/EFI driver to RSTe PreOSv4.6.0.1018...
标签: 222   阅读全文
修一台霓虹城服务器主板
修一台霓虹城服务器主板
bios座子摔掉一个2031777主板有严重划伤2031778来看看怎么维修 熟练的打开图纸2031779看bios到哪里[attach...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
intel s2400sc主板服务器
intel s2400sc主板服务器
intel s2400sc 主板,e5-2403 cpu,内存参数 ddr3-1333 1g*4 4r*4 1.5v,pc3-10600 16GB ecc reg。开机内存频率只有800,cpu和主板都...
标签: cpu   阅读全文
杂牌服务器主板 CL-2 E241819 编程器备份BIOS
主板音频接口下面有丝印编号 CL-2 E241819 1999857
标签: BIOS   阅读全文
出两个华硕服务器主板有人要吗都是坏的
出两个华硕服务器主板有人要吗都是坏的
一个是P8B-C/SAS/2L 一个是P7F-E/CHN 第二个原本是好的,不知道为什么不亮了,都没修过,这个有挡板。第一个CPU似乎都不通电。要的话100包邮。...
标签: 华硕   阅读全文
服务器主板 DAS09MB14C0 不触发维修
接同行一INTEL服务器主板DAS09MB14C0 故障为不触发。19931081993109拆机,粗测量有3.3V待机,南桥晶振电压正常。测IO,83627...
标签: 214   阅读全文
thinkpad x3650 m4 服务器主板主5V待机短路
本帖最后由 hotline 于 2020-8-8 21:37 编辑x3650 M4 主5v待机短路。板子很大所有供电都是分立式供电。据观察板子大体颗已分为三大部分cpu 内存子系统 ...
dell T640服务器主板故障维修
dell T640服务器主板故障维修
主板故障 通电不开机 已检测过主板故障有谁可以维修的可以联系18317156417
标签: 不开机   阅读全文
服务器主板BMC远程显示“Memory Status Critical”...
服务器主板BMC远程显示“Memory Status Critical”报警(如图1所示): [/...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
P7F-X浪潮服务器主板
P7F-X浪潮服务器主板
P7F-X浪潮服务器主板
标签: 主板   阅读全文
发个华硕Z10PA-U8/10G-2S REV.1.01 服务器主板BIOS
标签: 华硕   阅读全文
服务器主板Z9PE-D16C上e5v2不跑码
本帖最后由 茚三酮 于 2020-6-9 22:40 编辑一片服务器主板华硕的z9pe-d16c 2l,正常使用中多次手动重启后就黑了,按下开机键上电10秒内断电。先说...
标签: 214   阅读全文
ASUS Z8NAD6服务器主板 chassis报错
Z8NA D6 主板chassis intruded错误无法进入系统
标签: 主板   阅读全文
服务器主板MOS风枪吹不动,咋整?(更新,终于吹下来...
收到一台广达双子星服务器主板,上电大短,这个主板找不到图纸,跑了半天线路,终于发现是一路内存供电MOS管击穿了。马上抄起风枪开干,我的高迪850风枪,平时修...
标签: 158   阅读全文
服务器主板与普通计算机主板的区别
服务器主板与普通计算机主板的区别
服务器主板与普通计算机主板的区别 1、服务器几乎任何部件都支持ECC。(ECC是“Error Correcting Code”的简写,中文名称是“错误检查和纠正”。是一种能够实现...
标签: cpu   处理器   阅读全文
服务器主板版号dA0S09MB6C0备份
版号dA0S09MB6C0
标签: 主板   阅读全文
V星服务器主板MS-9665 VER:1.1主板BIOS
本帖最后由 点线图 于 2020-4-9 12:54 编辑找遍全网都没有找到这主板BIOS.最后换了一块主板。把BIOS保存 下来
标签: BIOS   阅读全文
求一个服务器主板 班号X7DCA L YI001 图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
服务器主板SUPER PDSBA 1.1维修
本帖最后由 DBJBW 于 2020-3-21 23:43 编辑 客人送修打开箱子粗看以为是普通机子就劝之不要修了,他们却说要是修得好还暂时可以...
标签: 158   阅读全文
