当前专题: 服务器主板
主板MS-9138曙光服务器的BIOS
主板MS-9138曙光服务器的BIOS
这是主板MS-9138曙光服务器的BIOS,需要的进来下载。
标签: BIOS   阅读全文
我有一个服务器主板P/N:DA0T54MB8F9
我有一个服务器主板P/N:DA0T54MB8F9,CPU 供电是1.48V,复位电压,时钟电压都是正常,内存时钟,供电都是正常的,就是内存报警,代码跑81.82.83.09.我拿起主板看...
标签: cpu   阅读全文
联想服务器主板开机报救护车的声音
联想服务器主板开机报救护车的声音
联想服务器主板开机报救护车的声音是那的问题
标签: 主板   联想   阅读全文
服务器主板 跑 EB A1
服务器主板 跑 EB A1
主板只有这个型号 hannstar 2快775接口 E5310 双核CPU 客户说国庆放假关机 7天后 就无法开机 拆开机器I/O处有回潮 I/O明显烧了 I/O 3 VSB板层都烧断路 PSON板层...
标签: cpu   阅读全文
集显inter se7221ba1-e服务器主板,能正常跑码进系统...
一块集显inter se7221ba1-e服务器主板能够正常开机进系统,并有XP系统登陆声音,但显示器一直不亮!(排除显示器问题)是不是北桥问题?请大侠们给个维修思路!...
标签: 维修   阅读全文
英特尔®服务器主板 S3200SH 求bios
英特尔 服务器主板 S3200SH 求bios
标签: BIOS   阅读全文
一块服务器 联想 QDI P2S/533-GL主板问题
服务器就不能在启动了,那里查出了问题,独立网卡坏了,拆下来,可以启动了,但就是不能进入系统,每到出现WINXP或2000有过条那里,就死机了,查系了主板电压都...
标签: 主板   联想   阅读全文
你好 我这有个GA-7besh-rh 的服务器主板 一个cpu座坏...
你好 我这有个GA-7besh-rh 的服务器主板 一个cpu座坏了 有谁能换啊
标签: cpu   阅读全文
服务器主板是不是不上U,开机一会就掉电
服务器主板是不是不上U,开机一会就掉电
修了一块服务器主板,GA-8EGXR-P REV.1.0,客户送来时是不开机。换了一片PC87417,可以开机了,但是10多秒后掉电,查CPU供电无,电源芯片为HIP6301+HIP6601,查HIP...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求至强服务器主板BIOS文件,主板 型号,P/N:DAT54AMB...
如题,求该板的BIOS;文件,故障造成原因是因雷击所至,网卡损坏,拆除后出现一行英文提示,:Invalid memory configuration detected,potential for date ...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
服务器主板点不亮BIOS八声响
服务器主板点不亮BIOS八声响
189164英特尔SE7501HG2主板,BIOS八声响,滴滴、滴滴滴滴、滴滴,就是没点亮,不知是什么原因!
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
服务器主板GA-7VCSV-RH上电几秒停电!
一台原子的服务器,主板是GA-7VCSV-RH,在一次意外断电后,就起动不了,一上电几秒,灯显b0后断电,再要关丢电源,再开能加电,一样的几秒钟断电了,不知是那个...
标签: window   阅读全文
英特尔服务器主板:se7520bd2找不到BIOS芯片
187752英特尔服务器主板:se7520bd2
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
华硕服务器主板维修
华硕服务器主板维修
昨天接一个客户一块ASUSncl-de/scsi不触发,经检测3 5SB 正常,32.768 正常,I/O:W83627THF-A 更换了也不触发,请各位大侠指教[/...
标签: 华硕   阅读全文
DP533-S志强服务器主板,CPU供电短路,换后重启几次又...
今接一DP533-S志强服务器主板,来的时候上电保护,查了下后是CPU供电短路,换了NQ03LT后,可以上电,但是诊断卡复位灯常亮,然后继续测量供电,开始反复的上电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一服务器主板跑EB 64
一服务器主板跑EB 64
如题,一开机就跑EB 64,请修服务器高手指点一二,供电,时钟(有波),复位正常。至强CPU,CPU是好的!
标签: cpu   阅读全文
服务器主板跑60AF后掉电
服务器主板跑60AF后掉电
一块GA-7VCSV-RH的服务器主板,插电源开机,能上电,诊断卡跑60AF后掉电,再起动不了啦,再把电源断了,等一下,再插电源,开机又一样的,呵呵!看来是主板出...
标签: 掉电   阅读全文
浪潮服务器主板技嘉 GA-5EASV-RH能支持的CPU
浪潮服务器主板技嘉 GA-5EASV-RH能支持的CPU最高的CPU是?因很少接解服务器主板,今天接到一台服务器主机,但没有CPU、内存、硬盘。要求配齐以上不全的部分,...
标签: cpu   阅读全文
修复ASUS服务器P5MT-MX/C 主板
本帖最后由 王秋景 于 2010-6-21 20:01 编辑主机板型号:ASUS P5MT-MX/C 问题现象:原来是不跑U的数码卡显FF,后来清除CMOS后时而不能触发 有时自动触发...
标签: 清除cmos   阅读全文
上至强处理器的服务器主板,pt093能正常跑码么?
上至强处理器的服务器主板,pt093能正常跑码么?或者用什么诊断卡来测这类板子?谢谢。
标签: 处理器   阅读全文
