查看: 1708|回复: 1
我有一个服务器主板P/N:DA0T54MB8F9
发表于 2010-11-1 14:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个服务器主板P/NA0T54MB8F9,CPU 供电是1.48V,复位电压,时钟电压都是正常,内存时钟,供电都是正常的,就是内存报警,代码跑81.82.83.09.我拿起主板看了一下发现换了好多滤波电容,还发现了桥下面的贴片电容碎了一个,换了一个颜色差不多的,上电试与以前的一样的。我以前遇见过这种情况修好了一块主板让客户拿走了,客户上在机子里以后主板不工作,客户给我打电话说主板没修好,我让客户拿来我一看背面在桥的下面撞坏一个贴片电容,我换上结果还是不行。我在疑问是不是撞坏电容以后把桥给烧了呢?
发表于 2010-11-1 22:19:28 | 只看该作者 �
那个电容如果是信号的藕合用的坏了信号就断开了。看颜色不能看出是多大的吧,用万用表电容档测大才。
