当前专题: 主板网卡口灯不亮
新手无图无引脚定义维修f1a75-m-le,大神莫喷!
接上检测卡,发现检测卡上的待机灯不亮,但主板的5VSB灯是亮的拿起表笔测待机灯只有1.6V,测1085输入只有1.6V不正常呀 879327 经过跑线发现...
标签: 自动上电   阅读全文
电脑烧主板求助
电脑烧主板求助
1.使用一直正常,用了3年后不能开机,具体状况:按开机键电源灯/光驱灯亮,电源风扇/机箱风扇转,光驱可以工作,其它就没有任何反应。怀疑主板或者CPU坏了,但...
标签: cpu   维修   显卡   黑屏   阅读全文
戴尔笔记本突然死机后开不了机、戴尔笔记本维修站
(1)笔记本主板故障一般表现为:笔记本不开机、按开机键无反应、指示灯亮屏幕不显示、开机自检停滞断电/死机、笔记本有时不开机(俗称电脑也发神经)、不认硬盘...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   开机报错   阅读全文
简单笔记本维修
简单笔记本维修
而且是背光不亮屏也不显,测量到背光开启信号和屏供电开启信号都没有,为什么都没有呢?第一种可能:显卡坏了。因为这个显卡是ATI的显卡,很容易出问题,而且烧...
标签: 笔记本维修   阅读全文
又是小电阻惹的祸,技嘉GA-G41MT-S2P(REV1.3)反复掉电...
板子上电之后,不出2S便熄火,然后再次上电,俄罗斯诊断卡上的复位灯微亮甚至不亮。不跑码。虽然重复掉电很恼火,但还是忍着把各大电压测了遍 内存:1.5V,DDR3...
标签: 华硕   阅读全文
V470笔记本不出集显电压的艰难维修
V470笔记本不出集显电压的艰难维修
先以热20分钟,再路曲线5,再在上部加热口和板子之间加一厚度合适的螺丝,让上加热口顶住螺丝,螺丝顶住主板以防变形。总算成功做好。开机测试故障依旧。淘宝买了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
[转载]电脑桌的变迁
[转载]电脑桌的变迁
由于在放入主机箱后硬盘散热会成为死角,所以在主机亚克力支架底部制作了一个木制空心支架,支架边固定上两个8寸ASTEC风扇负责把硬盘部分热量抽出到主排风口排出...
标签: 时间的流逝   处女座   阅读全文
主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
假负载测量1、值偏大/灯不亮:有断路。775CPU针接触不良,CPU座/桥空焊,CPU到桥有断线。可用手压法来判断是否空焊或接触不良。...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
DELL 1464笔记本进水艰难而又简单的维修
VGA口处量了一圈没发现什么问题干脆把几处进水的地方的电容都断开防止某个电容进水短路导致有问题,还是不亮机。显卡是ATI的,嗯,这种显卡继承了AMD的优良传统...
标签: 笔记本进水   阅读全文
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可5 g.V,u!M2 f4 X 2.东芝M301闪屏_白屏_死机_掉电维修 东芝M系列通病:白屏或闪屏为屏线坏;...
标签: 自动重启   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及电路工作原理
注:A系列 A21P的机器在修复完毕后 开机黑屏(外接显示器不亮)这时找一下主板 ADP3421与ADD3410把这两个芯片拆下来后 就正常了 (这2个芯片没坏 可装在下一次...
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可7 E0 l-k%h4?' B;[4 c(~ 2.东芝M301闪屏_白屏_死机_掉电维修 东芝M系列通病:白屏或闪屏为...
标签: 自动重启   阅读全文
MSI H61M-P31主板 USB口不行
MSI H61M-P31主板 USB口不行 插上USB鼠标灯是亮的 就是用不了 还有网卡不行 可以找到网卡驱动 插上网线不行 不知道怎么搞 求解决 另外求一张点位图
标签: 点位图   主板   阅读全文
学了差不多都半个月了
学了差不多都半个月了
第一片精英G41T-CM,通电诊断卡灯常量,先测各大供电,全部正常。下一步在PCI的B16测得时钟为0V,于是马上想到去测时钟的开启脚,由于不知道芯片的开启是哪个脚...
标签: 卡LOGO   阅读全文
学了一个月终于有成果了
学了一个月终于有成果了
标签: 卡LOGO   阅读全文
求一个多网卡口的主板图纸 WASLAN
求一个多网卡口的主板图纸 WASLAN
这个牌子的,哪位大哥能帮忙修下也好,本人杭州的,最好杭州本地大哥能修下 现在问题是 网卡系统认不到,但是插网线能亮灯,应该是主板没认网卡这块地方不供电 ...
标签: window   阅读全文
迅维出来半个月,发一个今天修好的八片主板(G31 G41)
第一片精英G41T-CM,通电诊断卡灯常量,先测各大供电,全部正常。下一步在PCI的B16测得时钟为0V,于是马上想到去测时钟的开启脚,由于不知道芯片的开启...
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基新机E3-572G 版号LA-9531P大短维修,秒杀的秒杀吧...
刚亮屏就掉电了,掉到0.6然后在掉到0.2然后为0.0100 这时候点开关键不起作用了 心头一暗,就知道进水机...
标签: 222   阅读全文
《看电流》《诊断卡》判断故障
《看电流》《诊断卡》判断故障
而RESET灯不亮或常亮,就说明机器没有复位,没有的原因有可能是南桥不正常,也有可能是与南桥的复位相连的外设引起的故障,一一的排除,重点从需要复位的IO,PC...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   复位灯常亮   公共点短路   阅读全文
用可调电源判断故障的方法
用可调电源判断故障的方法
g:可调电源打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:可调电源打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试 IBM 通病总结 一...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
