- 积分
- 3095
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
吃过午饭,去一同行那边玩。进门没多久,有一老大爷抱台主机过来。经过同行的检测,发现主板损坏,板子是技嘉的G41,因为是在同行这里配的二手,还在给保期之间,买家一口咬定正常上网的时候黑掉,然后再也无法开机。无奈,只得换了个华硕G41的板子上去。完事之后,同行丢来可怜的目光给我,又是茶水又是烟的,好在关系一直不错,就帮他搞搞。
板子上电之后,不出2S便熄火,然后再次上电,俄罗斯诊断卡上的复位灯微亮甚至不亮。不跑码。虽然重复掉电很恼火,但还是忍着把各大电压测了遍
内存:1.5V,DDR3正常
VTT总线:1.2V,正常
CPU核心电压:1.3V,上的是赛扬E430,正常
北桥供电:1.2V,正常
南桥供电:1.5V正常
看来各大电压基本都正常,因为这些个电压都是瞬间变0,而不是逐渐降低,因此可以确定,应该不是这些个供电问题导致,应该板子有元件不良,引起信号的不满足导致的。
根据上电时序,CPU核心电压正常之后,CPU电源管理芯片发出VRMPG信号,经过2个三极管开关信号,作为开启南桥和时钟芯片的PG开启信号。在测PCI-E 16X显卡槽的A13和A14这两个时钟信号点的时候,发现有0.05V左右的电压,同时诊断卡上的复位灯微亮,然后衰弱,最后变成0V,这时候诊断卡的复位灯就彻底熄灭。在测PCI的B16脚的时候,也是同样的症状,电压才0.2V,然后慢慢降低到0。因为显卡槽和PCI槽的时钟信号点,通常由时钟芯片直接发出。因此可以断定,时钟芯片工作不正常。
我们知道,时钟芯片工作条件有3个,那三个?
1,3.3V供电电压
2,14.368K晶振起振
3,EN开启信号(PG)
板子上电测量,技嘉这板子的时钟芯片是RTM875T-587。其中3.3V供电电压正常,14.368K晶振两脚也有压差,也算正常,但是10脚的VRMGD电压有猫腻,起先是1.4V,这时候诊断卡复位灯微亮,然后慢慢降低,直到变成0,这时复位灯是彻底熄灭。
看来问题就在这里,看到VRMGD这个信号,就不用说太多,目标直指CPU电源管理芯片的VRMPG发出信号及后级三极管开关信号。
这板子用的电管是ISL6312,37脚就是VRMPG信号发出脚,测量的时候,有1.2V的电压,看来是正常的。根据图纸,这个信号通过DQ11和DQ10两个三极管,做成开关信号,发出VRMGD,去开启时钟芯片。
测DQ11这个三级管的B级,正好是1.2V,就是电管发出的VRMPG信号,E级接地,C级接DQ10的B级,同时还接个8.2K的上拉电阻,是3.3V上拉电压用。不过根据三极管的特性,此时C级和E级导通,因此3.3V上拉电压被拉低成0V,又因为和DQ10的B级链接,因此DQ10这个三极管被截止,DQ10的C级外接DR48这个1K上拉3.3V电阻,去作为开启信号。按道理,DQ10的C级应该是3.3V,不过这时居然是1.2V,表现和时钟芯片那边的开启段一样,(这不废话么,两者相连肯定症状一样。)
测DR48这个1K电阻的两端,一端是3.3V,一端是1.2V然后慢慢降低成0V。虽然这时候,DR48这个1K电阻和DQ10这个三极管都有嫌疑,但本着先简单后复杂的做法,先拆掉这个DR48电阻。取下测量发现,阻值已经升到48K左右,这肯定不行。料板上找个1K电阻焊接之后,上CPU已经妥妥跑马,提示C1无内存。上个内存上去,久违的技嘉LOGO已经出现在显示器上。做系统烤1小时没问题,就把板子送还给同行。
写这么多,其实是分享下维修的思路和做法,本身这个故障不复杂,高手们都能一目了然的看个清楚明白。最后,还祝大家工作顺利,生意兴隆,阖家欢乐,谢谢大家。
