当前专题: 主板网卡口灯不亮
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
I/O口的时钟频率为24MHz,USB的时钟频率为48MHz,因此这么多组的频率输出,不可能单独设计,所以主板上都采用专用的频率发生器芯片来控制。...
标签: 数据恢复   电压过高   BIOS升级   清除cmos   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
主机硬盘指示灯是否正确闪亮,不应有不亮或常亮的现象;C.观察系统是否有异味,元...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
电脑组装连接信号线与系统,怎么查看主板针脚定义
主板说明书也不要紧,...
标签: 开机密码   电脑配置   开机速度   供电不足   阅读全文
喷墨打印机资料
喷墨打印机资料
按RESUME键次:ERROR指示灯:功能:0次 不亮 退出维修模式 1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止 2次 不亮 清除EEPROM数据 3次 亮 清除EEPROM中废墨记数 4次 不亮 打印...
标签: 错误代码   阅读全文
这是之前维修过的电脑总结
这是之前维修过的电脑总结
能够是运行WOW,使用率太高,你能够通过任务管理器来完毕WOW地程序,这样才不会使程序卡住出现不能关机地现象,其实也不是不能关机啦,只是要等程序都完毕了才...
标签: 笔记本维修   win7   阅读全文
网件R6220只亮usb灯软维修
网件R6220只亮usb灯软维修
稍微等了一会POWER灯亮了,再等了一会,重启了,再然后,POWER、网络、无线灯都亮了,usb灯不亮了。关掉静态IP,可以获取ip了,输入192.168.1.1,可以登录web...
标签: WiFi   cpu   阅读全文
修捡钱技嘉h81m
修捡钱技嘉h81m
开机看设备管理器没发现硬件,插网线,灯也不亮,显卡拿下看了看网卡芯片的位置,看到问题点。如图:一个电容烂了,估计是人家拆过显卡不小心撞烂了吧。...
标签: 214   阅读全文
华硕K550DP吐血救砖(求大佬指点)
华硕K550DP吐血救砖(求大佬指点)
上周收到客户机,来的时候已经不能点亮,插电没反应,一个灯都不亮,遂拆机【假装有图】技术有限,不像各位大佬都会跑线啊什么的,我等小白就会最小系统开机, ...
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
华硕笔记本X450VC开机主板有电,散热风扇不转
插电源按开机后电源灯亮,无线网卡灯亮,CPU不上电屏幕不亮。换电池开机也一样。USB接口有电插移动硬盘会转,但SATA口的硬盘不转,大神认为大约是什么问题。EC...
富士康FOXCONN CL 0430 rev:A01 BIOS
不显示,网卡口灯已经 亮了。心想问题不大,不是内存就是 BIOS,要不就是电池。拆下 清内存还是不显示。在测电池0.6V多。换上一个电池在开机亮了。主板型号是...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
HP-Elitebook 8760W掉电、重启失败小修
插上适配器,开机发现正常,重启果然不亮屏,大小写键和小键盘数字键一闪一闪。断电,按开机键20秒放电,再开机又正常,重启还是不亮屏。接上恒流源,想看下重启...
标签: Windows   阅读全文
告诉你一个绝对实用的小技巧事半功倍不夸张你肯定会...
切记装好芯片观察引脚饱满无短路(新手不放心最好测一下上下管的控制及有没有开路 后果很严重)再去通电,现在直接通电 电源口白色指示灯亮起 电流也变成了0.008...
ThinkPad E540进水不开机坎坷维修(含开机半小时掉电...
1592157这里更换小板也要六七十,划不来,于是还是测量网卡接口对地值,和主板跟...
标签: 158   阅读全文
Apple苹果笔记本主板故障:
Apple苹果笔记本主板故障:
苹果APPLE网卡口失效(网卡接口坏,主板故障) 苹果APPLEXAX/MODEM口失效(PC卡插槽坏,主板故障)苹果APPLEPC卡无法推出(PC卡...
标签: 硬盘无法识别   开机报错   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。 出现上述情况之一...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
打印机无法打印的解决办法
打印机无法打印的解决办法
如果该指示灯不亮或处于闪烁状态,说明联机不正常。请检查打印机电源是否接通、打印机电源开关是否打开、打印机电缆是否正确连接等。[/...
标签: 安装打印机驱动   阅读全文
华硕H61M-K后接口不能用维修
华硕H61M-K后接口不能用维修
上电测试,先测键盘,发现PS2、USB键盘均不能用,上电时键盘灯都不亮,测量主板U口5V供电正常,断电打U口值,发现后USB4个接口,其中2个接口的数据接口对地值为...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS M5A78L-M LX3复位灯闪 重复跑3E维修
主板一接手客户说点不亮。我就插上诊断卡上电,复位灯一闪一闪的,心想估计不好搞了。能引起复位灯一闪一闪的印象中有VDDA2.5伏供电,时钟,COM口芯片,网卡,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
首次发表的台式主板维修系列帖-之-小故障的大深坑
我还是想不通这条好内存是怎么挂的,把这条内存放到一块好的机器上测,跑码卡54,点不亮,悲剧了,真的牺牲了{:4_107:},唉,有点不划算啊,修块...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
一小波主板维修流水记录
一小波主板维修流水记录
PLUS故障现象:网卡口上的USB用不了 看到华硕的板子直接查usboc信号[/...
标签: 222   阅读全文
