查看: 3729|回复: 10
华硕H61M-K后接口不能用维修
发表于 2017-7-8 16:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块华硕H61M-K主板,同行描述前U口能用,后面的U口、PS2口、网口、声卡口都不能用!!上电测试,先测键盘,发现PS2、USB键盘均不能用,上电时键盘灯都不亮,测量主板U口5V供电正常,断电打U口值,发现后USB4个接口,其中2个接口的数据接口对地值为十几,正常为400多,看旁边有6脚防静电管,去掉后打值正常,将PS2接口与网卡接口处的防静电管全部取掉,上电测试键盘、鼠标、网口灯均正常亮,再看声卡,刚拿 到板时已经发现声卡烧了个洞,直接吹下来,换一个OK!!
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
树大招风x + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 13:33:51 | 只看该作者 �
楼主技术好,焊都功也好,加分了
发表于 2017-7-8 16:19:23 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-8 17:14:33 | 只看该作者 �
防静电管子   装一个吧!       不然下次 直接南桥!
对,这个还是要装的!回头装上去!  详情 回复 发表于 2017-7-8 18:08
发表于 2017-7-8 17:41:13 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习 了、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-8 18:08:50 | 只看该作者 �
对,这个还是要装的!回头装上去!
进桥了下次好让他换板子呀,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-8 21:51
发表于 2017-7-8 21:51:45 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2017-7-8 18:08
对,这个还是要装的!回头装上去!
进桥了下次好让他换板子呀,,,,
发表于 2017-7-8 22:22:55 | 只看该作者 �
同时挂了这么多静电管  少见
确实很少见!第一次见到这么多管坏的  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:53
发表于 2017-7-8 23:40:12 | 只看该作者 �
学习了,是我的肯定认为是南桥挂了
因为前U口能用,后U口不能的话打值异常,要是拆了防静电管还值偏低就是桥问题了  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:54
发表于 2017-7-9 12:53:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-8 22:22
同时挂了这么多静电管  少见
确实很少见!第一次见到这么多管坏的
发表于 2017-7-9 12:54:18 | 只看该作者 �
镇小二 发表于 2017-7-8 23:40
学习了,是我的肯定认为是南桥挂了
