当前专题: iphone无显示
iphone 6 接电 触发 大电流 不显示 秒杀
维修思路 触发大电流查 buck 供电 LDO供电 查 硬盘 cpu 暂存,背光,显示,等供电 先检查主板外观,无进水痕迹 1896913先打供电对地值 分别为 ...
标签: 222   阅读全文
iphone 6 开机大电流无显示
iphone 6 开机大电流无显示
机型:iphone 6(迅维实地学习故障板)故障:开机无显示 接可调电源:触发668ma 电流起跳...
标签: 214   阅读全文
iPhone8手机无服务,显示无SIM卡接打不了电话,你中...
接修客户一台iPhone8,描述的故障是手机插卡没反应不读卡。插卡不读卡识别不到主要测量卡座是否损坏,供电、插卡检测信号是否正常。 1895559[/...
标签: iPhone8   无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 显示屏厂家不同导致触摸用一段时间后...
拆机测量PN5V7_LCM_MESON_AVDDN、PP5V1_TOUCH_VDDH、PP5V7_MESON_AVDDH供电都为稳定的正常供电,测量显示触摸座子J4502阻值阻值均正常。因为触摸芯片是在屏幕上...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6s 二修不显示后置相机故障维修
【机器型号】:iPhone 6s 故障现象】:不显示,后置摄像头打不开 【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述就五个字,相机,排线座,拆开一盘,显示排线座子...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6s Plus手机无显示维修
故障分析:开机无显示的故障有多方面,首先更换屏幕总成测试是否屏幕导致无显示,测试并非屏幕问题,然后拆下主板显微...
标签: 手机   阅读全文
简单几步,让苹果iPhone开启锁屏界面显示天气
这几个步骤是让天气每天定时显示在我们起床的时间。当然了,这是第一步,继续往下看。在iPhone桌面上打开iOS系统自带的「时钟」APP,打开「时钟」选择「就寝」,...
阅读全文
iPhone6 右边螺丝柱引起不显示无触摸故障维修
【机器型号】:iPhone 6【故障现象】:不显示,无触摸 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/110619_0052_iPhone61.png...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone 7 Plus上盖坏导致显示花屏维修
故障机型:iPhone7P 故障现象:开机显示花屏 ...
iPhone 7 多重故障无服务无显示维修
机器型号:iPhone 7故障现象:无信号 客户故障描述。如图: ...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s 显示充电符号,但是不充电维修
1886579这下明白了,有两种可能,一是电池无数据,二是电池数据到手机的通道断了。因为有两个电池都不冲电,所以第一种几乎不可能了,那就看看...
iPhone掉水里这样显示,几招解决进水问题,最后一招最...
前几天就有一位网友在海边旅游时,由于自己的不小心将自己刚刚购买的iPhone手机掉在了海水里面,结果iPhone手机弹出的画面给人一种意想不到的屏幕画面:闪电接口...
阅读全文
iPhone 6S 不显示维修详细流程。
迅维实地53期,新手上路修苹果6S开机不显示, ...
标签: 158   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
经过测量各路供电都无短路现象,可以直接判断为U1501显示IC本体芯片损坏,也可以直接拆下CPU屏蔽罩,对显示IC芯片进行熏松香。...
标签: 手机   阅读全文
iphone7 不充电 显示充电 冲不进去电
换过u2 两个 确认u2没问题 可以联机 刷机都刷成功过 显示充电标志 电流0 换过尾插和电池 请问大神测哪里呢
标签: iphone7   阅读全文
iphone6触摸失灵,屏幕显示有淡淡的格栅状闪烁,请问...
注意是苹果6,不是PLUS,已经确定不是屏幕问题,试过屏幕是好的,现在完全不能触摸,显示整个屏幕都有轻微的格栅状东西闪动,触摸和显示排线座对地阻值全部正常...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6s Plus通病背光反馈保险坏导致不显示维修
【维修过程】首先把机器拆开上可调电源看触发电流,发现机器是正常的开机电流,但是屏幕无显示,接下来把屏幕拆下,万用表的二极管档测量显示座J4200的对地阻值...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 Plus 螺丝孔断线导致不显示维修
【故障机型】iPhone 6Plus【故障现象】不显示【维修过程】机器是被上家修过没有修上发过来的,拆下主板发现已经被修的很惨了。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6有背光无显示维修
iPhone6有背光无显示维修
但是没有显示,拿下主板,先打了一遍显示座j2019,发现14脚无阻值 看电路图发现是cpu到显示屏的复位信号 仔细看了一下,发现螺丝柱有毛病,所有螺丝柱全部被打穿...
标签: 有背光无显示   阅读全文
求助iPhone xs max不开机不显示
大佬看看这电流哪里有问题,手机进过水,不显示,测量显示排座阻值都正常,开机无pp3v0和pp1v0供电。[video=...
标签: 手机   阅读全文
