当前专题: iphone无显示
iPhone6S Plus开机无显示故障维修一例
Plus开机无显示故障维修一例【机器型号】:iPhone 6S Plus 【故障维修】:开机无显示,接电脑提示输入密码【维修过程】:拆机接可调...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES,客户说是升级升了以后出现的,现在刷都能过去不报错,请高手提点下,谢谢补充内容 (2016-10-20 14:39):...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5三小故障案例,不显示、读不到电池电压信息、...
案例一:不显示-发现显示座顶部的L42缺失处理...
标签: 214   阅读全文
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
小6开机有背光无显示 显示黑屏 测了座子阻值正常 正负5.7 PP1v8都有 背光主电压也有16V多 不知道怎么修了
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6输入*#06#不显示串号故障维修
iPhone6输入*#06#不显示串号故障维修 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:手机摔过,输入...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone6经常无服务、不显示串号故障维修案例
iPhone6经常无服务、不显示串号故障维修案例 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:机器摔...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iphone se 手机主显示座图介绍
iphone se 手机主显示座图介绍
iphone se 手机主显示座图介绍1159927
标签: 手机   阅读全文
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:进水机,有显示...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
iphone5 无显示无背光,处理方法。
扣屏短路,无显示无背光,案例加电稳压电源上的表针不扣时好像是正常的,一扣貌似就短路,测试可以联机。...
标签: 无背光   阅读全文
Iphone6Plus 不能打电话,一直显示搜索网络维修
一个老客户送来一台6P,故障描述为不能打电话,一直在...首先,取出手机卡,机子没有提示手机卡已经取出,仍然显示搜索网络,查看本机资料,无基带版本,不啰嗦,直接上图
标签: 手机   阅读全文
iphone6p不显示、刷机报错4005故障维修
iphone6p不显示、刷机报错4005故障维修 【机器型号】:iphone6p【故障现象】:不显示,...
标签: 数据恢复   电脑维修   刷机报错   阅读全文
iPhone6开机不显示维修
iPhone6开机不显示维修
客户送来一台iPhone6手机,开机不显示,看电流表跳动正常,但电流比正常机器工作的电流有一些偏高。拆机测试显示接口各引脚对地阻值正常,测量显示屏供电正负5.7...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6开机不显示维修一例
iPhone6开机不显示维修一例
iPhone6开机不显示维修一例 【型号】:iphone6【故障现象】:开机不显示 客户送来一台...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone6螺丝柱断线导致开机不显示维修一例
iPhone6螺丝柱断线导致开机不显示维修一例 【机器型号】:iphone6【故障现象】:开机不...
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救!
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救! 【型号】:iPhone6【故障现象】:不显示 收到一...
标签: 手机维修系统   阅读全文
iphone6有背光不显示故障求助!
iphone6有背光不显示故障求助!
一台ip6屏幕碎了,机主自己购置一套总成自行拆机更换,开始时候还有显示后来就只有背光不显示了,转交我维修,经过一系列排查确定是主板问题,最后测量确定是cpu...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 显示电量不准确,连电脑读不出电池资料,请问...
接到客人的iPhone6,开始是机器不充电,有充电图标,但越充越少。后来更换了u1401,和U1700之后电视可以充进去,但显示电量不准确,待机电量百分比停住,充电...
标签: 自动重启   电量百分比   阅读全文
iphone6无显示断线维修案例
iphone6无显示断线维修案例
iphone6无显示断线维修案例 【型号】:iphone6【故障现象】:无显示,屏接口处的螺丝柱被...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6plus 的显示框图
iphone6plus 的显示框图
uf!终于画出了iphone6plus的显示框图1113240
标签: iPhone   阅读全文
iphone6的显示框图
iphone6的显示框图
本帖最后由 intel221 于 2016-7-7 23:02 编辑 1113239终于画出了iphone6 的 显示框图
标签: iPhone   阅读全文
