本帖最后由 周长宝 于 2017-8-15 16:46 编辑机器:iPhone6P,发机器来的是在迅维实地学笔记本时 认识的一位师兄!那时候迅维实地还是在杭州拓峰科技园...
iPhone6维修实例、进水不开机 加电、开机试机、电流定在750MA、用万用表测量电源IC的各路输出;又没有发现短路的地方,没法、只能用绝招了,用松香把主板熏白、 ...
型号:iphone6s 客户描述:不开机,不充电。实际故障:触发大电流900mA,短路不显示。故障实测:接过机器按开机键无反应,插数据线也无反应,拆机检查外观,发现...
iPhone6修摄像头的,修好了摄像头,接上屏 指纹没有了,清洗清洗又好了,打好螺丝又没有了,又清醒清醒不开机了,一搭表上电80MA 不开机,换过指纹IC ...
今天顾客拿进来说不开机了,拆机测量电池剩下2.55v了,然后用稳压器搭电测试,指针直接跳到40毫安,按开机也没有反应,求大神们这是什么问题,帮忙指导,谢谢了...
装上硬盘后,继续刷机,联机自动进恢复模式,刷机仍然报56,因为单板刷机,没接摄像头,可以无视,但还是把摄像头J2321量了一遍,都正常,1.8V 1.2V全正常,2.85...
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-9 16:52 编辑IPHONE 6P 触发后定住250毫安 不开机。DFU模式连接电脑也无反映。USB管理IC 的问题吗?问过客人也不是用...
