查看: 10776|回复: 31
IPHONE 6P 触发后定250毫安 不开机 已解决
发表于 2017-6-7 19:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6P 触发后定住250毫安 不开机。。DFU模式连接电脑也无反映。。USB管理IC 的问题吗?   问过客人也不是用原装的数据线充电
我把U1700 拆了。电流就有跳变。。 看着觉得挺正常的。。 但是没有U1700 IC 应该不会开机吧。。。
还没装 U1700 IC 顺便测了下U1700底脚。。 发现有5个不正常,OL 了   我测了两遍。。
比较蓝锐图纸上的。。
A1 :90_TRISTAR_BI_BB_USB_P
A2 :90_TRISTAR_BI_E75_PAIR1_P
B2 : 90_TRISTAR_BI_E75_PAIR1_N
A4 :90_TRISTAR_BI_E75_PAIR2_P
B4 : 90_TRISTAR_BI_E75_PAIR2_N
A1 A2 A4 B2 B4 脚OL 了。。。
蓝锐图纸正确的吗。。  这个OL了怎么办。。 都是直接通向座子J1817   除了A1直接通向基带 和 U_JTAGRF 基带USB总线控制管 尾插座子测了阻值是正常的呢。。
还有就是这个电压
PP3V0_TRISTAR
我测了只有1.9V 偏低一点。。
后续维修:拆了U1700,测底脚,有5个OL了。。。 除了A1 脚可能被我刮边胶的时候,给弄断一点了,把旁边连着的走线 用刀刮开一点看看是有阻值的,700多,上了点锡,又回来了。。 6P USB控制是一陀胶盖在上面的。 没开热风枪,一点点把胶去掉的。。
然后从5S上面拆个U2过来,U2方向是这样的
U1700其它几个点OL 应该是没装IC的原因吧。 后来把U1700装回去 已经可以开机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuboming + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 20:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB管理可能行非常大!
发表于 2017-6-7 19:44:07 | 只看该作者 �
数据线是不是原装的无所谓    重要的是  充电头是不是原装的  先换个USB管理吧
直接换吗? 我把USB管拆了。。 未装 IC 再触发后电流有跳变,没有卡在250毫安。。 但是我测了USB管底脚, 有5个OL了。。 能帮忙看看吗? 这几个不装IC OL是正常的吗? 看蓝锐图纸上写的应该是有阻值的。。 但是这  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:01
发表于 2017-6-7 20:15:49 | 只看该作者 �
屏幕亮了没
不亮。。 不显也无背光。。 电池和尾插也换过了  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:47
发表于 2017-6-7 20:32:34 | 只看该作者 �
触法后到250这个阶段是直接上去的,还是正常跳变到250MA,还有你确定强制DFU了吗?还有开机屏显吗?一般遇到这样的情况,电流正常跳到250MA,先拆硬盘,再看是否联机。
是直接上到250毫安 无跳变。。。 不显示也无背光。。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:49
触发250毫安应该先把USB管修一下,不行再动大件的比较安全  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:37
发表于 2017-6-7 20:37:16 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-7 20:32
触法后到250这个阶段是直接上去的,还是正常跳变到250MA,还有你确定强制DFU了吗?还有开机屏显吗?一般遇 ...
发表于 2017-6-7 20:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 20:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 20:54:26 | 只看该作者 �
楼主有硬盘测试架吗,真想看后续
我没有。。。 希望不是硬盘问题呢。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:56
发表于 2017-6-7 20:56:05 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-6-7 20:54
楼主有硬盘测试架吗,真想看后续
我没有。。。  希望不是硬盘问题呢。。
发表于 2017-6-7 23:49:08 | 只看该作者 �
先换一个试试吧,USB芯片爱坏。
嗯 。。 跟5S都同用的吧 、、、  详情 回复 发表于 2017-6-8 01:22
发表于 2017-6-8 01:22:16 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-7 23:49
先换一个试试吧,USB芯片爱坏。
嗯 。。 跟5S都同用的吧 、、、
我都是同系列代换的,5S的换到6P上没试过,你试试吧,应该可以。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:18
好像A1和A2的不通用,A3的通用,我去买一般都买A3的  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:15
发表于 2017-6-8 07:28:05 | 只看该作者 �
不联机,先修联机
发表于 2017-6-8 09:15:53 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-8 01:22
嗯 。。 跟5S都同用的吧 、、、
什么意思。。 不懂。。 A3看哪里 。。 我准备拆5S ID料版。。 怎么看通用不?  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:52
发表于 2017-6-8 10:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习维修案例分析
发表于 2017-6-8 16:03:14 | 只看该作者 �
可以先换个usb管理芯片试试看
发表于 2017-6-8 17:52:47 | 只看该作者 �
具体的我也不知道,我问了卖内配的,他们说A3的是通用的,我也搞不清,我都买的A3  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:59
发表于 2017-6-8 17:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5s的usb芯片可以用在6  6s上我亲自试过了
那6P 应该也一样吧。。 我准备拆5S料板装6P ..  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:05
发表于 2017-6-8 17:59:32 | 只看该作者 �
一般同系列的CPU小芯片代换最好。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:20
发表于 2017-6-8 19:01:11 | 只看该作者 �
直接换吗? 我把USB管拆了。。 未装 IC 再触发后电流有跳变,没有卡在250毫安。。 但是我测了USB管底脚, 有5个OL了。。大师看看。  这几个不装IC OL是正常的吗?  看蓝锐图纸上写的应该是有阻值的。。 但是这几个点中间没有电容电阻 电感什么的。。 都是直接通向座子J1817   除了A1直接通向基带 还有个基带 和U_JTAGRF 基带USB总线控制管
