当前专题: 苹果手机怎么卸载程序
苹果5s能进去系统,屏幕没有背光,用手电照可以看见...
苹果5s能进去系统,屏幕没有背光,用手电照可以看见桌面
标签: 桌面   苹果   阅读全文
苹果6不开机,充电没反应,按开关键没反应
标签: 不开机   苹果   充电   阅读全文
老款苹果MACBOOK AIR A1369 A1466装WIN10无声音
老款苹果MACBOOK AIR装WIN10无声音,昨天接了个苹果老款笔记本A1369装WIN10系统,直接进PE格式化全盘然后用原版系统安装,安装进系统一切正常,然后装显卡驱动就...
标签: win7   win10   笔记本   显卡   阅读全文
苹果A3227 公共点正常,3.8V和5V 待机都没有,求维修...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2023-11-12 09:46 编辑第一次修新款的,苹果A3227 公共点12V正常,3.8V和5V 待机不出,各电感阻值正常,[size=...
标签: 芯片   维修   苹果   window   阅读全文
分享小小案例:苹果13 gps信号弱
分享小小案例:苹果13 gps信号弱
测试指南针正常,故障同时伴随听筒无声。拆机 重装天线部分,2故障同时解决 小小案例 免费分享 不喜勿喷
标签: 苹果   苹果13   阅读全文
苹果A1706 820-00923.BIOS
苹果A1706 820-00923.BIOS 淘宝买来的经过验证亮机快。没有问题
标签: BIOS   苹果   iOS   阅读全文
苹果A2337点位图
苹果A2337点位图
苹果主板A2337点位图
标签: 苹果   点位图   主板   阅读全文
苹果A1706暗屏,找个排线接一
苹果A1706暗屏,找个排线接一
苹果A1706暗屏,找个排线接一下,还能对付用。不用换屏。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_heiha.png...
标签: 暗屏   苹果   window   阅读全文
苹果A2338点位图纸
苹果A2338点位图纸
苹果A2338点位图纸
标签: 苹果   点位图   图纸   阅读全文
苹果第十八篇经验贴,A1707 820-00928-A 17款不升压...
某音:zebin8苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊 纯经验分享,动动手指加分评论,分享持续中。[font=Microsoft ...
标签: 笔记本   214   cpu   芯片   阅读全文
高薪诚聘!苹果产品维修工程师主管!
高薪诚聘!苹果产品维修工程师主管!
苹果产品维修工程师主管! 岗位要求:1. 熟练维修苹果相关产品,比如主板维修,液晶维修等...
标签: 液晶维修   微信   维修   维修工程师   阅读全文
请教苹果a1466 升级8g电阻怎么改
请教苹果a1466 升级8g电阻怎么改
4g升级了8g尔必达内存,怎么改电阻,求大神标注
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本a1707 u4200芯片型号
3求助问题(u4200型号网上没找到,和电容都短路是否可以判定u4200损坏,还是先去除电容,苹果笔记本的修的少,还没盲目下手…… 麻烦大神们指导一下 [img=837,...
标签: 笔记本   芯片   掉电   苹果   阅读全文
苹果A1990不开机维修
苹果A1990不开机维修
苹果A1990不开机,板号820-01814-A,插电电流0.019左右,拆机测量发现主板硬盘PPBUS G3H SSD0 SNS短路,找到故障好办了,轻松秒杀,算是捡漏,简单记录一下 [img...
标签: 不开机维修   不开机   维修   苹果   阅读全文
苹果全系列码片飞线图
苹果全系列码片飞线图
苹果全系列码片飞线图 转载分享,如有侵权请联系本人。花晨月夕2232375
标签: 苹果   飞线   阅读全文
苹果a1278二修机usb不能用
苹果a1278二修机usb不能用
苹果a1278 二修机usb不能用 上家直接给usb 5v飞条供电,usb有的u盘能用有的u盘用不了。直接拆掉飞线打开图纸和点位图,5v经过转换芯片,查转换芯片输入5v正常,...
标签: usb不能用   芯片   苹果   飞线   阅读全文
苹果A1419一体机,开机一声报警
苹果A1419一体机,开机一声报警
论坛里说拔掉耳机插孔排线会好,但是拔掉后苹果系统会无声音,问大神们,是不是耳机排线插口更换了会解决这个问题,还是说是主板造成的,更换了也没用。
标签: 苹果   主板   阅读全文
苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987
本帖最后由 笔记本手机fix 于 2023-10-26 22:07 编辑 机型:A2289板号:820-01987...
标签: 笔记本   手机   cpu   芯片   阅读全文
苹果6故障
苹果6故障
问题一、前摄打开无显示图像,后摄正常使用;问题二、打开百度APP后用一段时间,后摄下面非常烫,关掉APP后就没事,打开自拍的视频文件,一段时间后有点微热。...
标签: 苹果   文件   阅读全文
苹果6开机发烫
苹果6开机发烫
手机CPU位置的金属盖板怎么拆下来?手头没有合适工具,电吹风加热是否也可以拆卸?故障:手机开机后,CPU盖板温度急剧升高烫手。
标签: 手机   cpu   苹果   阅读全文
