当前专题: 关机可以充电
6sp 关机后不能开机,插充电器也不能开机.插拔电池后...
换过电池,换过开机键.开机后挺正常的,待机多久都可以唤醒.就是关机后再也无法手动开机,要重新插拔电池才可以 请教下哪里的问题
标签: 充电   阅读全文
华为mate30不充电,关机插线有电流,自动开机后电流...
答:排除外配后检查充电电路,充电电感检测脚不能有问题。2082603手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为荣耀Not 8关机可以充电,开机不能充,是 BQ管坏了...
答:排除外配后检查充电相关电路,可以先换一个试一下。2079234手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启
dell g3 3579 电池正常 插充电器关机重启 此机是二修机 给上家报价2k多换板 还修了半个月没搞定 所以不修了 后面经熟人找到了我 试着修一下 能修好就修好 修不好...
标签: 不开机   阅读全文
小米9开机不充电怎么回事,关机插充电器开机可以充?
答:充电芯片、USB附件识别先看检查一下。20771362077137 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为nova7se换电池后不开机,出LOGO就关机,充电到...
答:电池加密的,装回原来的电池试一下。2075794 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为P40充电没反应,关机后插线自动开机能充电,拔了...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:09 编辑答:检查一下电池检测脚有无问题,检测脚连的电阻电压都不能有问题。2074179...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPP R9 Plus一插充电器就关机,哪里的问题?
答:排除外配后检查充电芯片。2070725 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad的尾插会造成关机能充电开机不能充电吗?
答:换USB管理2070693 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P连充电器,偶尔会黑屏或者无触摸,强制关机再...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   iPhone8   无触摸   手机   阅读全文
iPad Air2不充电,换了USB管理,关机充电开机瞬间充电...
答:电池座子检测脚[font=华文...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X不定时关机,关了就开不了充电也不正常,电池...
答:大电感看下有没有虚焊的,还有电池检测脚有无问题。20672702067271 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   不定时关机   手机   阅读全文
手机关机时可以充电,充开机后到2%-4%的电量后,有...
答:充电电路检查一下电感,充电芯片[color=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air 2关机可以充电,开机第一下可以充电,再插就...
答: ipad这个换USB管理,换之前检查一下USB管理的工作条件...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果开机白苹果充电无电流不连机,关机插电就有一下...
答:先换个USB管理。2065216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992065217详情咨询客服微信: ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7拔掉电池重新装上可以充电,没电关机后不能...
196)]答:电池检测脚检查一下,连爱思看下有无电池数据,也可以换个电池。...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
华为9x 不充电,接线闪一下充电标,关机充电自动开机
关机充电自动开机,仔细看看发现摔过的,手机屏幕上有地上磨的划痕,拆主板找了几个地方,在电源下面找到一个电感不良,搞定收钱,希望帮到大家 ...
标签: 手机   阅读全文
iPAD AiR2关机不充电有充电符合,关机能正常充电换过...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P开机有充电图标不充电,关机可以充电,是什么...
答:看电池检测脚有无问题,没问题就换USB管理。2057504手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992057505[/...
vivo X27关机能充电开机显示充不进电是哪的问题
答:充电芯片看下,还有充电大电感。2053518 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
