当前专题: 关机可以充电
求助联想z6pro关机不能充电开
求助联想z6pro关机不能充电开
求助 联想z6pro 关机不能充电 开机后可以快充,连电脑无法识别手机,请问一下,是不是充电ic的问题 如果是 这款用的是什么充电ic
标签: 手机   阅读全文
联想V530S-14IKB 关机充电不正常
联想V530s,板号v530s-14_MB_V10,没有找到图纸,充电芯片是95521,故障现象是开机充电一切正常,关机充电从插上电源有充电电流开始,3分钟准时停止充电...
标签: 芯片   微信   阅读全文
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,开机不充电,碰到好多这样的。都是暗影精灵,有人维修过吗 [video=...
标签: 笔记本   222   130   阅读全文
iPhone 12 关机能充电/开机不充电
将其更换后,再将U9400和U2装回测试开机正常,充电正常。这时放心的把整机装好测试OK,在此特别鸣谢我们的老演员:松香大哥!
标签: iPhone   阅读全文
求助各位大神,a1465 开机只出现充电图标一会就关机
开机只出现充电图标一会就关机了。也充不进电。单电源和接电池都一样,单电池没反应,应该是没电了,手上也没有新电池试试,各电压亮机的时候都出来了。这款机子...
标签: 苹果   阅读全文
求助A1534 要关机才能充电
求助A1534 要关机才能充电
A1534原来是CD3215C00芯片坏了 CC1 CC2短路 导致不充电 换了一个上去后插上电源自动开机能充电 ...需要关机后再插电源才能充电 有没有同行遇到一样问题的解决办法啊
标签: 芯片   阅读全文
mate30关机充电开机不充电 提示反向充电
本帖最后由 迅维培训 于 2022-6-22 08:07 编辑故障:mate30关机充电开机不充电 提示反向充电 21527222152726
标签: mate   阅读全文
dr2002tx 不充电,开机不充电,关机充电维修
接上电池后插电源有充电电流,3V5V正常,按开关开机正常,都是充电电流瞬间为0!充电芯片是BQ738,量工作条件都正常,电流丢失时25V消失。换bq738故障一样,换上...
标签: 214   阅读全文
mate20关机充电直接开机 开机充电闪一下
(手机故障):mate20关机充电直接开机 开机充电闪一下21480722148073 链接:[url=...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插...
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插充电器没电流,哪里问题?答:苹果手机不充电,先排除数据线、电池和尾插问题,再检查主板充电线路,USB管理换...
标签: iphone7   苹果手机   手机   214   阅读全文
荣耀x10摔机后手机充电异常,关机充电,开机不充电,...
荣耀x10摔机后手机充电异常,关机充电,开机不充电,这是什么原因?答:摔得机器,要重点检查元件虚焊问题。2143530 ...
标签: 手机   214   阅读全文
VIVO X20手机进水关机充电提示联系售后,要检测哪里?
VIVO X20手机进水关机充电提示联系售后,要检测哪里?答:小板排除后检查电池座子检测脚相连的元件。2143207 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   214   阅读全文
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
标签: 手机   214   阅读全文
联想W540 开机不充电关机能充电
联想W540 开机不充电关机能充电
联想W540 开机不充电关机能充电 有遇到的吗
标签: 不充电   阅读全文
手机开关机键不管用,插充电器开机正常阴阳屏,这是...
手机开关机键不管用,插充电器开机正常阴阳屏,不开机座子阻值不对,这是什么问题呢?答:开机脚位如图阴阳屏检查背光供电。2141374...
标签: 手机   214   阅读全文
线一拔就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
ASUS FX63V关机不充电
ASUS FX63V关机不充电
今天接到一台华硕FX63V奇怪的问题,合上屏幕关机状态下不能充电,开机状态下都可以充电,有遇到过同样问题的吗
标签: 华硕   阅读全文
8P开着机不充电,关机正常充电是什么原因
8P开着机不充电,用可调电源,电流0.09A,关机可以充电,电流0.48A,请问这是什么原因?
标签: 不充电   阅读全文
dell 3590 关机充电开机不充电
dell 3590 关机充电开机不充电
dell 3590 关机可以充电,开机后不充电 笔记本进水 刷bios 换ec 换充电芯片 换保护隔离管 都没有解决最后是充电芯片95522的20脚 aclim 上拉电阻损坏 更换后修复 ...
标签: 笔记本进水   刷BIOS   笔记本   阅读全文
红米K30 PRO手机关机不充电开机可以充,但不能快充,...
红米K30 PRO手机关机不充电开机可以充,但不能快充,要检测哪里?答:检查一下附件识别相关,充电芯片也看下。2134942手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
