查看: 4527|回复: 7
[不充电故障]
iPhone 12 关机能充电/开机不充电
发表于 2022-8-8 10:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
等心情平复后再把u2拆掉测量底脚发现H4脚1.2V短路了(正常阻值340左右)接下来就是请出我们的老演员松香,将电源表调到1.1V(太高怕烧到CPU)结果是U9400电源管理器在作祟
将其更换后,再将U9400和U2装回测试开机正常,充电正常。这时放心的把整机装好测试OK,在此特别鸣谢我们的老演员:松香大哥!!!
发表于 2022-8-9 18:45:59 | 只看该作者 �
万能松香烧机大法
这也就用于小板子,电脑主板你试下,  详情 回复 发表于 2022-8-11 09:59
发表于 2022-8-8 15:05:53 | 只看该作者 �
这松香熏得真白
发表于 2022-8-8 14:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
biphier 发表于 2022-08-08 14:23
没有看到你标的那个芯片松香熔了呢?
硬盘旁边那个
发表于 2022-8-8 14:23:20 | 只看该作者 �
没有看到你标的那个芯片松香熔了呢?
硬盘旁边那个  详情 回复 发表于 2022-8-8 14:26
发表于 2022-8-8 12:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快充芯片坏 白分层了
发表于 2022-8-8 12:04:54 | 只看该作者 �
感谢你的分词昂
发表于 2022-8-11 09:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1450073 发表于 2022-08-09 18:45
万能松香烧机大法
这也就用于小板子,电脑主板你试下,
