当前专题: 如何用示波器
主板FF
主板FF
主板跑FF有那些关键测试点,如何用万用表或示波器测试出,不要讲BIOS的22脚,现在LPC总线没有,请各位高手讲讲经验,如何判断故障?
标签: BIOS   阅读全文
请问为什么内存地址线用示波器测试没有反应?
请问为什么内存地址线用示波器测试没有反应?请问内存地址线用示波器如何测量?
标签: 示波器   阅读全文
从CPU多相供电到CPU供电电路的维修
从CPU多相供电到CPU供电电路的维修
此外,还有如图6所示的这种四相供电电路,由于从属驱动芯片具备双路驱动能力,可以驱动两路(例如四颗)MOSFET管,所以从属驱动芯片只需要两颗即可。...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
行管很热!
行管很热!
用示波器测,拆掉行管后,行管基极有清楚的方波,但装上行管后,测波形好像加粗了,好像不太清楚。测行推动管也有波形。请问这款显示器是这样的,还是有其他的元...
标签: 示波器   阅读全文
各位同行当中多少人在用示波器?欢迎报个名
搞维修的.(主要是修主板的)有多少人在用示波器.效果如何.有用的.欢迎出来交流经验.:loveliness: loveliness:[本帖最后由 快乐的钥匙 于 2008-10-2 12:58 编辑...
标签: 维修   示波器   主板   阅读全文
请问示波器如何测一个直流电压是不是稳定呢?
请问示波器如何测一个直流电压是不是稳定呢?这个是用来判断场管是不是好的依据用的,我在用万用表测电压正常的情况下更换场管也会有修好的主板,所以想有更好的...
标签: 示波器   阅读全文
G31 主板开机无显
G31 主板开机无显
时钟用示波器测量均也正常,复位量IDE1脚有5V,量F_PANEL RESET脚有3.3V,用开关进行RESET时,IDE1脚不拉低电压,而诊断卡上 RESET灯会相应的闪一下。(正常的...
标签: 示波器   阅读全文
电容失效引起显示器特殊故障的处理
电容失效引起显示器特殊故障的处理
用万用表测量行输出级电源电压为75V,当显示器转为正常后测量没有变化。由于显示器刚开机时无显示,除了与行扫描电路有关以外,还与视放及显象管电路有关。检查...
标签: 调亮度   阅读全文
诊断卡00,有复位的维修
诊断卡00,有复位的维修
用诊断卡显示00,复位灯亮然后灭,CLK灯闪,其他灯都亮。没有示波器,cpu是板载的。请问如何判断故障?用数字万用表可以检测吗?
标签: cpu   阅读全文
示波器如何修板?
示波器如何修板?
听不少人说用示波器修板比用万用表强,自己有个示波器,平时除用了测时钟外就没别的用了,很郁闷,哪个兄弟如对示波器修笔记本经验丰富,请加我QQ...
如何判断晶振的好坏(转)
如何判断晶振的好坏(转)
1 用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,...5 用代换法或示波器测量。
标签: 示波器   阅读全文
请教高手如何更好的使用示波器修笔记本主板
我是初学者示波器一般我就用它测晶体,电压,还有BIOS的信号,我就觉得示波器的用法一定很多,本人在学修本时,没有人教过它的真正用法,如果有哪位高手用的好的...
大水牛显示器行推动信号异常问题
大水牛显示器行推动信号异常问题
之前被子进过水,后面吹于...接假负载,供电电压正常,用示波器量行管基极,量得有有激励信号,但是波型不正常, 换上新管开得机,但也不亮.不久又坏管.现在不知道如何查?
标签: 示波器   阅读全文
有哪位仁兄用过模拟仪器吗?
有哪位仁兄用过模拟仪器吗?
最近看到一些模拟仪器,看介绍说得还可以,心动想买一套模拟示波器和模拟万用表,但不知实际使用会有什么效果或是功能及性价比如何。有哪位仁兄使用过的请说下...
ATI9550晶振不起振
ATI9550晶振不起振
ATI9550显卡,测核心供电和显存供电都正常,测晶振两脚有电压,用示波器测27晶振,无波,手摸GPU无温度不发热,换晶振现像一样.插上显卡时主板测试卡代码只能跑到C1不...
标签: 显卡   阅读全文
ATX电源维修帖索引
ATX电源维修帖索引
E%B7%A8%BC%D3%B5%E7我做了一个带示波器功能的atx电源检测工具,大家需要吗 [url=...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
