查看: 2431|回复: 6
主板FF
发表于 2008-11-12 09:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
主板跑FF有那些关键测试点,如何用万用表或示波器测试出,不要讲BIOS的22脚,现在LPC总线没有,请各位高手讲讲经验,如何判断故障?
发表于 2008-11-12 09:42:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上假负载,点复位看是否有电压跳变。配合着诊断卡。如果正常的话。故障点应确定在U座,U座,北桥,南桥BIOS这间的信号线。BIOS块,桥。只做参考
发表于 2008-11-12 19:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上的,复位有,各测试点电压正常,有测试点能判断U座,北桥,南桥,BIOS的信号,坏在哪儿吗?
发表于 2008-11-12 21:18:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
CPU 内存 北桥。的供电都正常吗。正常的或看看I/O有没有问题
发表于 2008-11-12 21:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU不工作是最难修的............
发表于 2009-11-29 17:10:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先看看cpu有没有发出寻址动作。
发表于 2009-11-30 14:43:28 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
電压--->RESET--->控制腳--->資料腳.
