查看: 3214|回复: 6
[讨论]诊断卡00,有复位的维修
发表于 2008-7-1 09:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用诊断卡显示00,复位灯亮然后灭,CLK灯闪,其他灯都亮。
没有示波器,cpu是板载的。请问如何判断故障?用数字万用表可以检测吗?
发表于 2008-7-1 10:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
至少要把牌子,芯片组型号等基本情况告知一下吧?
发表于 2008-7-1 10:16:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
对这样的故障。如果各组供电。时钟。复位都正常的话。看看CPU插座是针插式的还是BGA封装的。如果是BGA封装的CPU插座,建议用带灯测试座检测下看看有没有虚焊。再则可以用手分别压NB和SB看能不能跑代码。实在不行就刷个BIOS看看
发表于 2008-7-1 12:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的我同意!!!!思路清晰!!
发表于 2008-7-1 14:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-10-2 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 迅龙科技 于 2008-7-1 10:16 发表
对这样的故障。如果各组供电。时钟。复位都正常的话。看看CPU插座是针插式的还是BGA封装的。如果是BGA封装的CPU插座,建议用带灯测试座检测下看看有没有虚焊。再则可以用手分别压NB和SB看能不能跑代码。实在不行 ...
有道理,现在我也一样遇到这样的问题.
发表于 2008-10-2 11:53:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
1:CPU RESET PLT RESET  CPU PG    (PCI RESET正常并不代表其它RESET正常)
2:CPU 北桥时钟
3:打AD线阻值(板载CPU的机器虽然都是走内线,但是还是有测试点的,要不工厂怎么修呀)
4:BIOS
