当前专题: 如何用示波器
讨论,泰克2465B示波器
讨论,泰克2465B示波器
这个示波器使用效果如何。我看下报价一般在两千多块钱。四百M。勉强可以接受。我感觉比那个新的安太信要好用吧。大家评论下。特别是用过的朋友给点意见。
标签: 示波器使用   阅读全文
请教两个问题!关于对地阻抗和电压纹波。
请教两个问题!关于对地阻抗和电压纹波。
1:要求某一信号点达到3.3...如何用数字示波器查看?(在笔记本中)?以上是我看案例中最多的疑惑,如果我问得比较笼统,您可以要求我提高进一步的数据。loveliness:
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电 主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或...
标签: 电脑维修   阅读全文
假SONY MP4凌阳方案不开机不联机
假SONY MP4凌阳方案不开机不联机
一台MP4不开机不联机用示波器测27M晶振能起振,就 是开不了机主控是用的spmp3050a用usb联在电脑上无反应。如何维修?
标签: 开不了机   阅读全文
没有示波器 如何判断是否过南北桥
没有示波器 如何判断是否过南北桥
我没有示波器 机子显示是不过内存 但是我修过差不多情况的!是南北桥没过!想用检测卡 但是没那个插槽啊!又没示波器 不想乱动南北桥(主要是IBM下面全部加了...
标签: 示波器   阅读全文
如何设置示波器才能使之成为维修笔记本的工具!
小弟刚买一台安泰信ADS1102CA示波器,愚笨的我因以前从未用过,看了半天说明书也不知道所以然,郁闷!望哪位师傅能传授点经验,只要能把示波器调制成维修笔记本...
如何用示波器打 内存波形判断故障
如何用示波器打 内存波形判断故障
有很多师傅用示波器打下内存波形就能判断故障范围。我想问下是根据什么样的波形来判断是到了哪一步。
标签: 示波器   阅读全文
同方锋锐K40A 因烧坏EC导致外接显屏幕不显示
没有示波器不知道这样是否正常?测得开机后 LCD 上无供电。图纸中的LVDS_VDDEN 是显卡发出来的。但是是个低电平。难道是显卡的这个点脱焊。还是思路不对?请教...
标签: 维修   显卡   阅读全文
安泰信ADS1102C如何用点波?
安泰信ADS1102C如何用点波?
基地买的安泰信ADS1102C数字示波器如何用点波?没时间研究啦,请高手们请指点一下。dizzy:
标签: 示波器   阅读全文
Dell 的机器 代工是 LA 2171 加电不亮
用示波器量内存的波形,跳动的比较厉害 仿佛已经到了显卡 她是NV6800的显卡,以为他就是显卡 的问题 加焊了2次 问题依旧 测显卡上面的阻值只有1欧姆 是不是显卡...
标签: 显卡   阅读全文
给维修新手自学的建议
给维修新手自学的建议
示波器(对于数字电路来说会用示波器的话更好)检 测卡.打阻卡(我想这东西没人会认为没用吧)3.主板上芯片的功能和识别: 得知道主板上常用芯片标识一般是什么....
标签: 时序图   阅读全文
谁用过 烙铁吸烟仪 抽烟仪 线路板焊接吸烟仪 效果如何
本帖最后由 超级示波器 于 2010-8-6 18:18 编辑谁用过 烙铁吸烟仪 抽烟仪 线路板焊接吸烟仪 效果如何?186664...
标签: 222   阅读全文
原创昭阳V32无声音电路高级分析
原创昭阳V32无声音电路高级分析
D:以上没有问题,因为没有示波器不好测量功放的输入4,5,21,20脚(万用表不准确),只有具体在沿着这4条线路跑到声卡,线路都是没有断线,但是中间发现经过...
标签: 130   阅读全文
SIS芯片组主板CPU座无PG和复位
SIS芯片组主板CPU座无PG和复位
CPU核心供电1.45V,用示波器测量Vcore核心供电波形都正常,参考电压0.8V也正常,PG电压和复位电压均无。电源管理芯片(ISL6556BCBG各个脚位的电压均正常,PG电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何判断显卡芯片是否短路
如何判断显卡芯片是否短路
前两天师傅叫我试下显卡,PCI-E的,当时我试的时候是不显示的,用示波器量了下MOS管有输入无输出,电感也没电压,然后用万用表量电感对地阻值好象只有2欧,量MOS...
标签: 芯片   阅读全文
CPU供电IC RT9237问题
CPU供电IC RT9237问题
14脚恢复了5V高电平,VCORE有了1.45V的输出电压,但上CPU但还是不能正常工作,用示波器看6个MOS管的G,只有上管有波型,RT9237送给RT9600的PWM波型很对-两条平行...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
我如何判断南桥还是北桥问题,个人经验,希望共同交流
我会用示波器来打一下内存上的系统总线有无内存选的下划波形,一般是两下,如果没有,我基本判断是南桥问题,如果有,我基本判断为北桥问题。至于独显的机器,是...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
网上转载过来的本本摸底试题,看你能做几题
1.画出一个简单滤波电路 2.画出一个稳压电路,并简述工作原理 3.画出一个开关电源模型 4....如何用示波器检修电源保护故障 17.笔记本不开机的维修思路
用示波器修板子
用示波器修板子
刚买到示波器,现在呢,只知测晶振和时钟,但对一些上电不亮机的板子不知测哪里了,比如有没有过内存,测哪里,波如何。有没有复位(现在的板子不带MINIPCI,...
标签: 显卡   阅读全文
如何修主板不开机的一些方法
如何修主板不开机的一些方法
1首先不上电测下主板的各大电路有没对地短路 看COMS跳线有没跳错,跑下开机电路...一般要用示波器看有没波形!有!都有!换IO 不行换南桥!lol 第一次写多多点评
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
