当前专题: 如何用示波器
联想 Z360 I3机器的曲折维修案例
联想 Z360 I3机器的曲折维修案例
因为我想要是有示波器的话,就可以打打电感上的波,看开机瞬间有没有波形了,可是现在没有示波器无法看要是有,那先测测,如果瞬间有波波,那肯定是BST升压,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU电路维修
CPU电路维修
在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电。主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
IBM t410i 双显卡维修电流1.23A
用示波器量内存上有波形。开始怀疑显卡有问题 量桥没发出PANEL_POWER_ON_I开启信号 和GPU没有发出PANEL_POWER_ON_D信号去开启屏电压VCC3P,手头没有I3的处理器。...
标签: IBM T410   阅读全文
怪怪的技嘉G31不跑码用示波器点时钟晶振跑码亮机
我用示波器触晶振一边能正常跑码后,复位就正常,晶振换了,谐振电容换了,就是没有换时钟,南桥加焊过了,现在不知道如何修第一次遇到这样的事,有修过的朋友给...
标签: 示波器   阅读全文
将维修进行到底。从无复位-到不触发-到不跑U-再到不...
示波器都有,编程器却没有?楼主不是装穷扯蛋嘛。回答:编程器是有,但是新点的BIOS...
标签: 映泰945G主板   阅读全文
怎么选购返修台和示波器
怎么选购返修台和示波器
返修台怎么选呢,我 没有用过,排除人为因素,拆BGA,不易掉...示波器就是要能基本测出主板上面的时钟,电压,波形。不知道哪位能介绍一下,如何买一个物美价廉的呢
标签: 示波器   阅读全文
各位维友:有没有可以直接测电容的万用表?
本人用的是普通的胜利万用表,几十元一只,...本人目前的测试方法是:通电后,挂示波器测,看电压是不是平稳,如果有毛刺就认为不良。有没有方法用万用表直接量呢?
标签: 示波器   阅读全文
安泰信ADS1102CAL示波器双通道100M
有人用过安泰信ADS1102CAL示波器双通道100M的吗?我用来修笔记本不知道效果如何?或者是哪个大师介绍个适合我的,一千多的就可以了,想搞个波波来学习下,为了...
IBM T4系列开机不显示的维修方法简介
在确认这些信号均无误以后,打北桥到CPU的A/D信号线,BIOS的信号,CLOCK的频率,南桥到北桥的DMI信号线,用示波器量LPC_FRAME#的波形等等。注:在量打北桥到CPU...
示波器大战华硕上电保护特殊案例-详细教程
针对以上故障引起的保护现象,最简单也最有效的方法就是用示波器测各项MOS管的[font=...
标签: 214   阅读全文
IBM X200无待机维修·
IBM X200无待机维修·
VREG5 5V VREG3 3.3 EN1 5V EN2 3V REF 2V VFB 0 测试分压电阻没问题 用示波器测试有瞬间的电压· 后来发现是后机有短路 排除短路 还是一样·然后更换一个新的·...
标签: 158   阅读全文
请教用示波器的兄弟,这种现象我该如何调试?
从事笔记本电脑维修快两年了,一直没使用过示波器,在这个精英汇聚的地方经常看到各位兄弟用示波器来判断故障,快捷、精准。很是向往。打听到很多玩波波的高手用...
标签: 电脑维修   阅读全文
关于如何快速定位故障以及检修,给新手一个小方向
用示波器打上管栅极 看瞬间是否有波形输出。...
标签: 公共点短路   阅读全文
迅维实地培训每月均有新班开课,现在报名,享受多重...
3、示波器用触发功能抓ADS#、EDID信号 4、用示波器分板及维修PWM电路 5、双通道示波器分析时序及维修掉电的应用 6、EC重要信号详解 7、SVID供电标准及方式解析 8...
标签: 数据恢复   电脑维修   笔记本维修   阅读全文
如何打内存ad线
如何打内存ad线
我用菊水cos6100a示波器打内存地址,数据线波形,却怎么也抓不到波。该示波器最大量程20ns.拉出pull 10mag就达到2ns。这2纳秒,我算了下应该就是500兆的频率。抓...
标签: 示波器   阅读全文
4K深度的示波器内存管理波形,看你的机器波形如何?...
最好能上图对比,并附上示波器参数及探头型号,才能作一个客观对比.本贴指在对比设备性能,不要用价格来比.用于了解那款示波器在维修数字电路中最适合.
标签: 维修   阅读全文
HPC上网本维修一波三折
HPC上网本维修一波三折
2V,3V的只有2V,示波器测量确实是开关信号产生的,不是虚电。这就奇怪了,比标准电压低那么多怎么没有保护,还有输出。以为是控制块坏了(TPS51120),就换了...
标签: 维修   掉电   摄像头   阅读全文
刚入手的一台日立V-1065-A示波器,在主板上是如何使用
刚刚入手了一台日立V-1065A的模拟示波器是1OOm。因为很多人都认为示波器修板两个字:快,准。本来打算是买普源100M的(用法看起来好象比较简单,这是我个人认为...
标签: 214   阅读全文
富士通 LFEBOOK S6210不开机
用示波器打BIOS脚位通电后BIOS上没有任何波形。此板可以插诊断卡,插上诊断卡通电发现LED灯右下角的点一直量着,应该是没有复位。仔细看了看南桥一边高一边稍微...
好长时间没修内存了,趁现在还记得一些维修方法写下来...
内存最难修的就是全红,说实话这么长时间了也没怎么去研究内存工作的原理,现在写出来的东西仅仅还是皮毛,全红条基本都是地址线引起,如何通过示波器或者电压来...
标签: 维修   内存颗粒   阅读全文
