查看: 1621|回复: 2
富士通 LFEBOOK S6210不开机
发表于 2011-12-17 14:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题所说,接到一块富士通 LFEBOOK S6210的笔记本。通电后电流可以跑到0.621左右,不显示。用万用表量测电压整板电压都正常。只有CPU的电压只有0.94.可是我想这也属于正常的。在论坛上找不到此板的图纸和相关信息。用示波器打BIOS脚位通电后BIOS上没有任何波形。此板可以插诊断卡,插上诊断卡通电发现LED灯右下角的点一直量着,应该是没有复位。仔细看了看南桥一边高一边稍微低一点。所以将南桥加焊了一下。可是还是不行。请各位帮小弟分析一下该如何下手。
发表于 2011-12-17 14:23:41 | 只看该作者 �
内存检查了么?
发表于 2011-12-17 14:33:03 | 只看该作者 �
应该没跑到内存,内存的电压是正常的。
