当前专题: 如何用示波器
出泰克 1012B 100M示波器 一台
有生意的老板不会用示波器维修本子的有意的可联系,走淘宝!550619746 至于本人为什么出售是暂时还用不到,在闲置中,所以想出掉!如果有浙沪地区的老板要可以...
标签: 维修   掉电   阅读全文
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
2.如何判定故障范围 由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。...
标签: 电源故障   阅读全文
CPU启动异常检修方法
CPU启动异常检修方法
如何确定是属于不抓RAM这一类,首先也是用示波器量测LPC总线的波形,它的波形基本上同上述波形,有时可能会稍加宽一些,但仍然是很快消失变为电压。为更加准确...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教大家用示波器测atx高压部分应该如何保证安全
看了一篇关于atx维修方面的文章,里头说可以用示波器在高压部分打波型来判断故障。但是但心高压部分如果接不好会出问题,所以请教各位在atx高压部分的维修中应该...
标签: 维修   阅读全文
梅捷SY-AMN68I-RL无法维修,向大侠们请教!
因为手里没有示波器,也更换了32.768晶振,问题依旧,就不知如何继续了。感觉这块板问题很多,我实在不知该怎样修下去了,望各位大侠指点,不胜感谢!
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
HP 6910P耳机有声音,喇叭没声音故障经典解决案例
这个时候也可以用示波器抓下功放芯片的6、7脚或19、20脚,如果有波形,喇叭没声音,那么不是功放芯片到扬声器的线路有问题就是扬声器插座接触不良再或者就是喇叭...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
示波器求救没有CPU电压
示波器求救没有CPU电压
从这个不知道能说明什么,各位用示波器的大哥们,小弟以前也用,只能判断是保护还是条件不成立,但是看了杨总的帖子觉得我们要好好利用这个工具, 3,侧了电感的...
标签: 222   阅读全文
示波器简单使用指南之判断是否亮机
示波器简单使用指南之判断是否亮机
其实这个时候可以用示波器来抓取LVDS接口的DATA和CLK上的波型来进行判断。 首先...
电脑维修思路
电脑维修思路
八、万能表、示波器工具 用示万能表、波器测主板各元器件供电的情况。一个是检测主板是否对这部分供电,再有就是供电的电压是否正常。电阻、电压测量: 电源故障...
标签: 电脑维修   阅读全文
不是精品我不发,教你如何用ADS#判断是否过内存,过...
(每个不同的示波器调节起来都不太一样,电压,周期不一定,按自己的示波器去调,我两个示波器电压周期调节起来就相差很大,另外,这个波形是在PM965平台录制,...
标签: 显卡   阅读全文
优利德UTD2102C和安泰信ADS1102CAL,那个性能比较强...
想入手一台100M的示波器,淘宝上查来查去,不知道如何下手,优利德UTD2102C和安泰信ADS1102CAL 那个性能比较强一些,好用一些呢?都是100M的彩屏示波器,想比较...
标签: 性价比   阅读全文
关于示波器测试复位
关于示波器测试复位
用的ADS1102C的示波器,不知道如何才能测到复位信号,看了好多帖子 大部分都是说 单次触发可以捕捉到,照做,只有平平的一条3。3V 没有明显的下拉波形!求高手 ...
标签: 示波器   阅读全文
维修档案【我和同行雷扳的故事第一季】杀青了~欢迎...
在看芯片 由于看不懂这个IO神马型号 但是牌子知道的 用通用维修手法:用示波器点最后几个角 (世界上999.9999%的芯片最后几个脚都会出现一个波~)一个个测哦 ...
标签: 电压过高   阅读全文
HP CQ40
HP CQ40
今天修的,故障是 待机正常 开机电流到 0.87和0.75 闪来闪去,用了示波器 测内存波,好像是 来回重启,是有硬件不过,量BIOS 波形,也算正常,不管 下程序 刷了...
标签: BIOS   阅读全文
845集成声卡ALC101无法发现硬件,如何检修?
ALC101的2、3脚用示波器看都有14.25M的时钟,7805输出5V也有。至于11脚的复位信号,刚上电是0v,自检的时候有3V,自检完毕蜂鸣器短鸣一声再过1秒,又变成0V了,...
标签: 示波器   阅读全文
关于示波器交流信号的问题
关于示波器交流信号的问题
我平常用示波器都是测试直流底压信号,但是像显示器的高压交流电路(升压电路)的波型我就不知道怎么测试了,请教一下示波器要如何设置,我的示波器是用百兆,彩...
标签: 示波器   阅读全文
HP540自动上电后掉电,不走吗,档5B记录
主板的背面,北桥到南桥刚刚好有8组数据线,判定为DMI总线,总线靠近北桥的一头有焊盘,用示波器测试无波形552669 在档5B代码主板上测试可测到...
标签: 自动上电   诊断卡代码   阅读全文
问一下大家安泰信ADS1102CAL示波器如何?
最近想买个示波器,但不知道到什么牌子的好,问一下大家安泰信ADS1102CAL这个示波器如何?我看中它的是性价比高,但不知道用着感觉如何?有用过的朋友谢谢谈一下...
标签: 性价比   阅读全文
如何用示波器测内存时钟?
如何用示波器测内存时钟?
如何用示波器测内存时钟?
标签: 示波器   阅读全文
申请转正
申请转正
表1.3示出了两种信号带宽对三种 DSP 芯片的处理要求,三种DSP芯片的MAC周期分别为200ns、50ns和25ns。从表中可以看出,对话带的应用,后两种DSP芯片可以实时实现...
标签: 芯片   Mac   阅读全文
