查看: 4663|回复: 6
请教大家用示波器测atx高压部分应该如何保证安全
发表于 2012-11-24 11:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       看了一篇关于atx维修方面的文章,里头说可以用示波器在高压部分打波型来判断故障。但是但心高压部分如果接不好会出问题,所以请教各位在atx高压部分的维修中应该安全地使用示波器?示波器探头地线应该接在哪儿?(大电容负极么?),在此先谢过了,请以下图为参照
发表于 2012-11-24 19:21:04 | 只看该作者 �
示波器只接到低压侧测量,没有必要接高压侧的,还很危险。
发表于 2012-11-24 21:07:25 | 只看该作者 �
用隔离变压器接示波器测量可行。
发表于 2012-12-2 22:32:39 | 只看该作者 �
用1:1的220V交流隔离变压器把被待修的开关电源隔离起来就行了。我测试过很安全的,看波形直观准确,必须隔离变压器是合格的产品,最好是用100X的示波器探头。测高压部分时,探头地不要接错了,要接到热地上,测低压端时(相当于开关变压器把高压端隔离了)探头地要接到冷地上。
    大家都知道没有百分之百的东西得,也就是说没有决对的东西,如果你用两只手同时碰触隔离变压器的输出两端,也就是一只手碰触到隔离变压器输出的一端,另一只手又碰触隔离变压器输出的另一端。这时人体就成了用电器了,这时同样会触电伤亡的。一般搞电器维修的,在带电测量时都是尽量用单手握着表笔或探头操作的,所以说这种机会很小,几乎为零。所以说是很安全的。
发表于 2012-12-2 22:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 22:58:34 | 只看该作者 �
隔离变压器比较省心,我的是专门订做的500w,带110v抽头。
发表于 2012-12-3 02:08:08 | 只看该作者 �
正准备弄个隔离变压器用呢,不知要用那一种?是隔离示波器呢,还是用在开关电源的保险丝两端的那种隔离变压器,两种都要也太浪费了。至于功率,现在主流开关电源都有400-700W了,用100W应该可以了吧?
