当前专题: 如何用示波器
主板故障巧判断及维修实战
主板故障巧判断及维修实战
U5采用了LM2637,由它控制电源开关管,用示波器检查它的激励脉冲输出脚无波形,而其Vcc脚的电压正常。在检查了U5的外围元件没问题后判定它坏了,更换U5后,该板...
标签: cpu   芯片   阅读全文
老师帮选下示波器
老师帮选下示波器
本帖最后由 meichenkeji 于 2013-8-2 22:00 编辑维修笔记本 主板 电源 显示器 液晶电视 用数字的好些 还是模拟的好些,也想买个二手的,不知如何是好,...
电脑主板维修方法
电脑主板维修方法
八、万能表、示波器工具 用示万能表、波器测主板各元器件供电的情况。一个是检测主板是否对这部分供电,再有就是供电的电压是否正常。电阻、电压测量: 电源故障...
标签: 电脑维修   阅读全文
几款100M数字示波器的比较,求高手分析。
DSO3102A这两款示波器的反应速度如何,是不是比普源DS1102E快些?求高手指教~补充内容(2014-10-17 22:41): 如今我自己来评价:DS1102E挺好,存储深度大,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕Eee PC 1101HA检测不到硬盘的奇怪现象
这个本为什么说奇怪是硬盘是好的,笔记本的...我用示波器测了SATA母座的电压,每次开机都没有下跌。用能启动旋转的硬盘还能引导系统。我实在是不知道哪坏了引起的。
自己二手电买来的进口二手示波器没有探头不知道怎么用
求各位大侠指点 自己的二手示波器怎么用?美国进口的 没有探头 如何配?635150635150635149635148...
标签: 130   阅读全文
【转帖】EMI/EMC设计经典85问(1)
⑴在高频时,和引线型电容器相比,应优先进用引线电感小的穿心电容器或支座电容器来滤波。⑵在必须使用引线式电容时,应考虑引线电感对滤波效率的影响。⑶铝电解...
标签: 课程   阅读全文
华硕F3K 不进系统,不进PE,
华硕F3K 不进系统,不进PE,
换内存条依旧 没有示波器,修这机子有些头疼。师傅们有啥高招?请教如何用万用表检查南桥附近电容是否漏电或者不良呢?另外这机子AMD的CPU开机一会儿就特别烫手...
标签: Windows   阅读全文
PS3维修 XBOX360维修故障 经验分享
PS3 常见问题集锦.比较常见的问题都会有 本人做维修已经很多年了。现在自己也开了一间小店。...拿示波器检查电路。内存。看有没有波形。那个没波形即检查即可
标签: xbox360体感游戏机   阅读全文
高手的请指教一下啊,我该如何办,
高手的请指教一下啊,我该如何办,
想入手一台示波器,可是没用过,请教一下高手,利达8105模似示波器100兆二手进口100MHZ示波器和TEK2235...模拟示波器,那个好一点,用在修理笔记本上,先在这谢了
请问如何用示波器量ads#讯号
请问如何用示波器量ads#讯号
请问如何用示波器量ads#讯号,我是模拟示波器,请问要量ads#讯号,要如何设定
标签: 示波器   阅读全文
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。由于ATX主板上有一...
标签: 电源故障   阅读全文
三星R428通病维修
三星R428通病维修
上,因为上电时U8发烫,所以尽量避免上电时间过长烧坏,选择示波器在上电瞬间快速测量8、17pin[/font...
联想Z360死机请教
联想Z360死机请教
本帖最后由 mg260701 于 2013-4-...用示波器打过所有PWM电路输出波形没有发现啥异常,我看关于死机的问题有人换过桥,写过BIOS,基本没有解决,这里求个思路。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
如何准确判断是否过内存
如何准确判断是否过内存
经常修到不显示的故障,而且是不熟悉的机型,有时会测量到内存数据线上有杂乱的波,但不知是否过...请各位指点下该测量什么信号(用示波器,其他工具免谈)。谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
求SS-7810示波器使用方法
求SS-7810示波器使用方法
一台SS-7810示波器放着大半年了,不会用,悲哀啊,每次看人家贴子用示波器抓波形维修,可是自己却不会抓,求高手指教如何用示波器抓波形
标签: 示波器使用   阅读全文
Acer 4650笔记本掉电,如何下手维修?
我对模拟电路有一定了解,最近把在隔壁矿坛买的故障泰克2465,300MHZ的示波器修好了,电脑也用了很多年了,但对硬件的维修还是小小白,我自己的ACER4650坏了好久...
想开关于主板维修的店 不知道前景如何啊
想开关于主板维修的店 不知道前景如何啊
上班上的太无聊了,其余时间也还算充足,所以就想着开个关于主板维修的店,也是小白一个,有...基本的烙铁,焊台,万用表都有了,示波器和BGA焊台开始还用不用呢?
标签: 维修   主板维修   阅读全文
这些装备如何?
这些装备如何?
想买点设备在下班之余修一下,有不懂行,请各位师兄们指点一下 平常用的就行也不要太差的 占中等的就行:示波器:普原ADS1102c?风枪:安泰信850D 烙铁:?编程器...
标签: 示波器   电源   ADS   阅读全文
液晶显示器维修心得
液晶显示器维修心得
就图所示就可以明白它的工作原理。就懂得什么去修理了。电源主板中最常出现是爆电容,比较容易坏的是D1、D2、Q3、还有大滤波电容这几个比较容易坏。如果是电源...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
