查看: 4856|回复: 4
三星R428通病维修
发表于 2013-4-11 00:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428通病维修
注:本文只希望有助于像我这样的初学者,老油条请偷笑之余加分就好,不要拍砖
   三星R4XX系列的笔记本,很多通病其实很简单:电容漏电。只要查出是哪一个,铲掉就OK了!但是却发现很多2修机,到手很多问题,还原后发现原始故障就是电容漏电这个通病,结果被修成到处都是病,有的甚至最后不得不换板,究其原因无非如下:
1、                  漏电电流比较小,不是大短路,万用表无法直接判断哪里问题,导致很多初学者不知道如何下手
2、                  很多 人知道用“烧”的方法来解决问题,但由于不注意中间环节,不知道如何保护其它电路导致越烧坏的越多,故障扩大,最终换板了事。
下面就昨天的一个案例分析一下如何能用简单的方法排查这个通病。
流,判断是有漏电,裸板手摸有电源芯片发烫,直接换掉,结果一样,以为芯片质量问题,换了好几个,一样,听说这机器IO容易出问题,换,结果一样,又听说南桥容易出问题,再换,待机电流升高了也没心情再搞了。
上电看电流已经不是原来的0.180A,差不多到0.3A. 大概看了下换芯片的水平实在是不敢恭维,电源芯片和IO没看到明显的短路现象,但看着就不顺眼,直接换掉两个,确认焊接没问题后上电还是差不多0.3A的电流,听说原来南桥换过,直接又换了新的上去,上电电流在0.165—0.180左右,原始的故障出现了,摸电源芯片U8果然如上家所说烫手,断电分析:待机电源芯片发烫说明待机电流偏高,这个时候应该查的不是3.3V/5V  ALW/AUX,而是芯片内部LDO输出的3v、5v,只有这两个过流芯片才会发热,如果是3.3V/5V ALW/AUX输出过流的话芯片会自动保护,不会出现过热的情况。如图(1、2、3),
由以上分析可知,重点应该放在U8的8、17pin上,因为上电时U8发烫,所以尽量避免上电时间过长烧坏,选择示波器在上电瞬间快速测量8、17pin电压就,即C143/C163电容上的电压,马上发现了问题,C143上有幅度足够的5V电压,而本来应该是3.3V的C163上却只测到2.2V左右且不是很平滑的电压!很显然问题就出在这一路电压上,芯片已经换了N个暂时不考虑,唯一的可能是后级漏电------但没有短路!这个时候需要考虑怎么进行进一步的检测,以更精确地定点到个别元件。
玩笔记本主板的都知道,三星的笔记本主板除了大型的集成电路之外,大多数元件是没有料号的,如果按照图纸凡是涉案的元件一个个去人工排查的话估计几天都没找完,所以需要想一个方法让它主动现身才是上策!很显然这个时候“烧”是个不错的选择。
断开芯片的8pin输出,外接上电源,从0开始调到3V,电流显示0.2A左右,有点纠结了-------这么低的电流一下子没发现哪里有热的地方,等了一下还是没有发现,继续加大电压至3.3V到顶了,电流0.28A,还是一下子没有找到明显有温升的地方,看来还是得耗点时间,就这样等住几分钟后,激光测温仪再整版测温,终于有所发现,D516温度达到40度左右,但是分析图纸发现,问题也不在它!如图4.
很多人到了这一步可能会先换了D516,但是换完会发现没有用,因为在这里它应该只是个钳位(不知道看得对不对具体功能不深究)作用,如果后级有问题,它的结电阻刚好起到限流的作用,所以现在它发热应该不是本身的问题,而更应该考虑后面电路的问题!
这个时候如果继续这样“烧”,很可能会把没坏的如D516这样的元件烧掉,所以明智的方法是“拐弯”,绕过它继续烧!拆掉D516,把加电点移到D516的3pin,加电压,这下子效果就明显了,加到2V电压时电流已经升到将近0.5A,激光测温仪确定温升范围加上精准的测温探头很快就把那个藏得很好的如芝麻大小的小电容找到,铲掉再上电,漏电电流没有了,恢复所有电路上电,待机正常,开机正常显示!
维修结束。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
laiguod + 10 授之以渔~!!
林志远 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-11 12:01:08 | 只看该作者 �
楼主,说是有南桥北面硬盘贴纸下面那个发霉的电容吗,,楼主说的是其方法技巧,,,,,即系授之以渔,,而非授之以鱼!!
发表于 2013-4-11 12:31:18 | 只看该作者 �
还是不太明白
发表于 2013-4-11 12:56:35 | 只看该作者 �
对激光测温仪比较好奇,多少钱一个啊
发表于 2013-4-11 19:24:58 | 只看该作者 �
什么牌子的示波器好呢  推荐个
