查看: 5843|回复: 6
联想Z360死机请教
发表于 2013-4-9 22:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360双显卡机器,进BIOS无论如何都不死机,内存换过。但是从光驱启动一读光驱就死,从硬盘启动一读硬盘就死,从U盘启动无启动画面就死了。如果按F12在选择那个界面上永远都不会死。这个机器拿来是掉电,很快就掉电,是CPOU散热器坏了,买了个新的回来后装上不掉电了但是会死机。硬盘到其它机器上装过系统没有问题的。所有的USB接口是可以用的。
  用示波器打过所有PWM电路输出波形没有发现啥异常,我看关于死机的问题有人换过桥,写过BIOS,基本没有解决,这里求个思路。
发表于 2013-4-9 22:37:16 | 只看该作者 �
这个问题不好找原因啊
发表于 2013-4-9 22:52:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试 要是好了记德恢复下
发表于 2013-4-10 09:53:32 | 只看该作者 �
我觉得南桥问题吧,一接触到南桥的管理就死机了
发表于 2013-4-10 14:14:49 | 只看该作者 �
支持楼主  这个问题不好说
发表于 2013-4-14 14:14:29 | 只看该作者 �
我这一台一显示联想就死机了,什么都进不了,bios什么的都没反应  F2  F12 按起来没反应
发表于 2013-5-8 10:35:08 | 只看该作者 �
同样的问题,确实不太好查,期待答案
