在此能看到这2个电压基本同时掉电,测量了这2个电压的对比,我把目标瞄准之前的CPU供电上了,又用示波器双通道测量了 CPU供电与开启信号VR_ON的波形,波形如图...
想到前几天的示波器及焊接考试,真是过五关斩六将了啊。自己虽来之前在北京修过两个月的本本,但来这里才知道自己是老菜鸟,理论和实际停留在小弟阶段。二期考试...
用示波器测一下上下管 G的波型通电瞬间有波型 说明芯片条件基本满足了产生5va的条件 但只有瞬间的波型 说明什么哪,是哪里短路了吗还是保护了 测了一下5va下管的...
前几天来了台v480s 开机电流有跳变 用示波器测内存有波形 就是在跳变的时候有波形 跳变完了就没有波形了看电流感觉亮机了 以往这样的情况我就直接干显卡了 ...
而我用示波器是可以抓到HWPG的3.3V高电平的。如果是CPU供电导致掉电的话,电流不会只达到0.1就掉电的。所以我们可以判断,不是CPU引起的掉电的。这个就要我们...
本帖最后由 imamhusan 于 2014-7...21:24):波形是有的上次测的时候不知道是不是示波器探头接触不良,现在应该工作条件都满足但有时不能充电、想再换充电ic
SUSC#及SUSB#是否正常,用示波器量有無3.3V電壓值;注意有少數機种,只 有在 POWER ON 的情況下SUSB#,SUSC#才3.3V,如A7V133机种 6 CHECK PSON#是否開路,用三用表量...
单独断开PU2的开启角,+3Valw能够正常产生,+5Valw电感是1.8V,用示波器测电感前后端都是1.8V的电平,此时待机电流降到0.03A 5V这边并没有开启信号,请问这1.8V...
(我的发现):如果U盘在示波器上不能用,可以把U盘格式化(参数FAT32,分配单元大小选4096字节或2048字节,其它如选16KB/32KB/64KB都无法...
编程器 如果保护板硬件损坏,还要用到示波器、万用表和逻辑分析仪。http://bbs.crsky.com/1236983883/Mon_1103/224_201992_247024b7a6e3667.jpg 示波...
用示波器测试内存排阻没有任何波形-测试内存的SMBUS总线 CLK 202脚有3.3V电压没有波形 DATA 200脚0.6V没有波形-明眼人一看就知道故障何在了吧?于是跟客户报价说...
JE40的笔记本开机掉电,把主板拆出来,通电电流上到0.5左右,就掉电了,用示波器测量掉电前主板各大供电都正常,由于此款笔记本用户不多在各大论坛上都找不到这...
